Chciałbym zapytać o możliwośc przerobienia istniejacej instalacji kominkowe w zamieszkanym domu.
Domek 1piętrowy, kominek w centralnym miejscu na parterze, wkład powietrzny maja, ma jedną kratkę na dole oraz 2 kratki na górze do oddawania ciepła.
Przy instalacji było już za późno na wykonanie rozprowadzenia na piętro, a wykonawca przekonywał, że ciepło grawitacyjnie, przez klatkę schodową, będzie również ogrzewało piętro - niestety tak nie jest i przy grzaniu kominkiem na dole, temperatura na górze jest często o nawet 4-5 stopni niższa niż na dole.
Czy istnieje jakaś możliwość przerobienia istniejącej instalacji kominkowej lub jakieś inne rozwiązanie, które umożliwiłoby grzanie obu kondygnacji z kominka na dole?
Dlaczego nie? Rozebrać zabudowę kominka, przekuć się przez strop i wyprowadzić nawiew na strych. Wejścia do pomieszczeń górnych od strony strychu przez zabudowę g-k nie powinny sprawiać trudności. Demolka będzie tylko na dole.
Czyli to by miało wyglądać jakoś tak:
Na grafice jest domek parterowy - jak by to wyglądało w moim przypadku czyli z poddaszem? Czy tam by nie trzeba było robić dodatkowej demolki?
Biorąc wszystkie elementy takiej instalacji, czy byłby ktoś w stanie to wycenić tak +/-?
Po co się tak męczyć i narażać na koszty gdy jest zainstalowana TAKA SPALARKA ? Wkład kominkowy z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia ? W dodatku w Krakowie ?
