abes99 22.09.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2017 Mam przygotowane 2x 100m PE25 pod GGWC. Instalacja wentylacji mechanicznej właśnie się tworzy (na kanałach elastycznych 75mm). Centrala rekuperacyjna to najprawdopodobniej będzie AERISnext 450 ST. Docelowo chcę również niewielką pompę ciepła CWU ze zbiornikiem ok. 200l. I tu zaczynają się schody, bo wg Instalatora centrala rekuperacyjna ma bilansowanie przepływu powietrza i wpięcie w jej instalację pompy ciepła zaburzy jej pracę. Czyli teoretycznie odpada wpięcie PC do wentylacji i wykorzystanie chłodu w lecie. Zastanawiam się teraz jak to podpiąć wszystko razem. Wymiennik ciepła GGWC ma być jakiś własnej roboty (6-cio czy 8-mio rzędowy). Chętnie podpiąłbym PC za wymiennikiem, żeby podnieść jej sprawność. PC potrzebuje ok. 350 m3/h powietrza. Macie jakiś pomysł jak to sensownie ugryźć? Wydaje mi się, że opcje są dwie: 1) Za wymiennikiem GWC trójnik Y na centralę rekuperacyjną i pompę ciepła, analogicznie przed wyrzutnią na dach połączyć wyrzut z wentylacji z wyrzutem pompy ciepła. Tylko w takiej sytuacji pracująca pompa ciepła spowoduje większy przepływ powietrza przez wymiennik GWC, czyli jego wydajność spadnie. Gorzej, jak pompa ciepła zacznie zabierać powietrze centrali rekuperacyjnej, która akurat będzie pracowała na niskim biegu.. 2) Nawiew powietrza do pompy ciepła wziąć z pomieszczenia o dużej kubaturze (np. z klatki schodowej), a wyrzut zrobić do pomieszczenia, które może być chłodniejsze (np. spiżarka czy pom. gospodarcze). BTW, jakiej się spodziewać różnicy temperatur powietrza zasysanego do pompy ciepła a wywiewanego z niej? Załóżmy na to, że bierze powietrze z pomieszczeń o temp. ok. 20 st.C. Ile może być na wylocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232467-ggwc-rekuperacja-z-bilansowaniem-przep%C5%82ywu-powietrza-a-pompa-ciep%C5%82a-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
