KamilWroc 22.09.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2017 Cześć, chcę zamontować wentylator w łazience ale jestem totalnym laikiem, stąd moja prośba o pomoc w kilku tematach. Wybrałem już wentylator sznurkowy - sznurkowy bo przewód wychodzi z gniazdka i nie chcę by wentylator działał zawsze jak tylko włączę światło. Zastanawiałem się nad opcją z timerem, by móc opóźnić wyłączenie wentylatora po wyjściu z łazienki, ale nie wiem czy to ma sens, bo jak zgaszę światło to pewnie i tak odetnę prąd w wentylatorze. Łazienka jest mała 5m2, a otwór 150. Zależy mi na cichym wentylatorze, ale jak przy montażu np wentylatora 120 (bo cichszy niż 150) zredukować te 30 mm? I ostatni temat, czy muszę go mocować na kołki i wkręty czy jednak da się to zrobić na jakiś klej - mam na ścianie gres i jak myślę, że będę musiał w nim zrobić kilka otworów to mnie trochę martwi. Poza tym pewnie kołki wyjdą na granicy płytki i wyciętego w niej otworu, bo jest tu nieco większy niż 150. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232468-wentylator-w-%C5%82azience-monta%C5%BC-na-klej-i-nie-tylko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 23.09.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 (edytowane) A tak na wstępie w tej łazience albo kuchni masz jakiś piecyk gazowy?, bo wanna albo prysznic zapewne jest. Edytowane 23 Września 2017 przez Zig_Zag Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232468-wentylator-w-%C5%82azience-monta%C5%BC-na-klej-i-nie-tylko/#findComment-7404506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilWroc 24.09.2017 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Wanna jest, ale piecyk gazowy nie - to budynek wielorodzinny, mam wyprowadzony przewód do wentylatora, ale do tej pory go nie podłączyłem. Teraz chcę, bo mam 1. mały problem z nadmiarem wilgoci, zwłaszcza jesienią i zimą (okna brak), 2. czasem wchodzą mi zapachy papierosów od sąsiadów, bo pojawia się wsteczny ciąg. Wiem, że problemu numer 2 nie rozwiążę wentylatorem, ale będę mógł chociaż jakoś się tych problemów zapachowych chwilowo pozbyć. Ze wstecznym ciągiem walczę na ogół tak, że delikatnie uchylam okno w innym pokoju i wtedy wszystko wraca do normy - tu zauważyłem, że dużo zależy od pogody. Czasem wentylacja działa ok, ale czasem są z tym problemy. W innych pomieszczeniach takiego problemu nie zauważyłem. tylko łazienka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232468-wentylator-w-%C5%82azience-monta%C5%BC-na-klej-i-nie-tylko/#findComment-7404847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 24.09.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Wentylacji grawitacyjnej nie można łączyć z mechaniczną a tak będzie i w konsekwencji wentylator w łazience będzie zbierał powietrze z przewodu wentylacyjnego kuchni- źle. Jak już to można by mechanicznie wpychać/wrzucać powietrze do pomieszczenia a nie mechanicznie wyciągać. Jakbyś się uparł to dwa wentylatory ( kuchnia+łazienka) na tym samym włączniku ale co z tego jak nie masz powietrza z zewnątrz ( wrzutnia ). Sam sobie odpowiedziałeś, jak otworzysz okno i wyrównasz ciśnienie, wszystko wraca do normy. Nawietrzniki okienne automatyczne pomogą, masz problem nie wyciągania powietrza a wrzucania do środka. Zapomniałeś napisać, że okna "przy okazji" parują, no i sprawdź dokładnie rogi ścian w łazience, czy tam nie tworzą zarodki pleśni, najpierw ściana lekko ciemnieje więc trzeba się przyjrzeć. Mam podobny problem w rodzinie ale nie ma możliwości montażu nawiewników w oknie i szukam alternatywnego rozwiązania ale wykluczam mechaniczne wyciąganie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232468-wentylator-w-%C5%82azience-monta%C5%BC-na-klej-i-nie-tylko/#findComment-7404861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
