Ayrton 25.09.2017 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Tak jak myślałem lista zamknięta dopisać się nie da, znając życie otwarcie list było po cichu, kto wiedział ten się dopisał a teraz już nikt nie może. Kolejny wałek co się do CBA nadaje. Można się dopisać. W piątek kolejna firma złożyła dokumenty i czeka na weryfikację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.09.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Panowie i Panie, potrzebuje pomocy w wyborze pompy ciepła. Jestem laikiem w tym temacie a muszę teściowi pomóc w miarę szybko podjąć decyzję w wyborze wykonawcy i pompy ( i nie odwiodę go od tego bo się uparł). Pompa ma służyć do ogrzewania budynku o pow 160m2. Budynek piętrowy (parter i pietro) z lat 50-tych ocieplony styropianem 10cm, okna pcv ok. 10 letnie, strop dobrze docieplony wełną. W pomieszczeniach kaloryfery - trochę przewymiarowane. Obecnie dom ogrzewany jest kotłem na ekogroszek. Zużycie roczne to 4 tony ekogroszku. Temperatura na zasilaniu to przeważnie 40-45st, przy mrozach -20st dochodzi do 50st." Hej , może najprościej odnieść się do porównania 4tony węgla/zużycie na PC PW kosztu 1 kWh z węgla i 1kWh energii elektrycznej. Załóżmy węgiel o kaloryczności 26 000 kJ/kg x 4000kg/3600= 28 888,9 kWh rocznie , po uwzględnieniu sprawności pieca z podajnikiem ekogroszku np 70% (w co nie wierzę do końca) daje nam to ok 20 222 kWh zużytej energii. Teraz pomnożymy przez moją średnią cenę z G12W (na grzejnikach) ok 0,45 pln (energia +przesył + OZE+VAT) mamy 9100 pln .Teraz dzielimy przez sprawność (potwierdzona u mnie ) 3 i mamy 3 033 pln . Jeśli uwzględnimy optymalne sterowanie PC - mogę oszacować koszt na ok 2 500-2 800 pln. U mnie przy mroźniejszych zimach szło ok 5.5 tony węgla (bez CWU latem) ,czyli w ostatnim sezonie poszło by mi 5.5 x900 pln=4950 , do tego pewnie ok 1200 za CWU latem (bojler) -czyli miałbym ok 6150 pln , a zapłaciłem za PC CO+CWU ok 3600 pln. Dodam tylko ,że mój piec węglowy miał słabą sprawność -szacuję na ok 40% (jak nie mniej-niby nowoczesny , ze sterownikiem ale nie czyściłem go wg instrukcji co dwa tyg -tylko paliłem non stop). Poprawię jeszcze tylko kol Mapa- Panasonic T-cap ma gwarancję mocy do -15st , a nie do -20st (sprężarka działa do -28 st) Powodzenia PS Grzeję wodą w grzejnikach 42-45st , czasem podbijam przy dużych mrozach w T2 do 48st- na piecu miałem ciągle ok 55st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.09.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Poprawię jeszcze tylko kol Mapa- Panasonic T-cap ma gwarancję mocy do -15st , a nie do -20st (sprężarka działa do -28 st) Katalog podaje do -15 ale najnowszy filmik reklamowy Panasonica mówi już o -20. https://www.youtube.com/watch?v=PSev7hz-6o4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.09.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Katalog podaje do -15 ale najnowszy filmik reklamowy Panasonica mówi już o -20. https://www.youtube.com/watch?v=PSev7hz-6o4 Map-podobno parametry T-capów się nie poprawiły , zapewne -20 st na reklamóweczce lepiej sie prezentuje... A poważnie , to przy -20st/45st CO miałem moc coś ok 7kW i COP ok 1,7.Nie rozumiem tylko dlaczego nie publikują danych do np -25st -można by łatwo ustalić granicę opłacalności "piłowania" PC (ale za to w niejednym wątku tu na forum będziemy się spierać jak i co ustawiać ) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.09.2017 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 (edytowane) bobrow; Jak zwykle na posterunku Załóżmy węgiel o kaloryczności 26 000 kJ/kg x 4000 kg/3600= 28 888,9 kWh rocznie , po uwzględnieniu sprawności pieca z podajnikiem ekogroszku np 70% (w co nie wierzę do końca) daje nam to ok 20 222 kWh zużytej energii. Teraz pomnożymy przez moją średnią cenę z G12W (na grzejnikach) ok 0,45 pln (energia +przesył + OZE+VAT) mamy 9100 pln .Teraz dzielimy przez sprawność (potwierdzona u mnie ) 3 i mamy 3 033 pln . Wg. https://pl.wikipedia.org/wiki/Warto%C5%9B%C4%87_opa%C5%82owa , wartość opałowa węgla to 23100 kJ/kg , sprawność kotła węglowego starego typu - to 60 % , co po wyliczeniach wychodzi ; 14200 kWh * 0,45 zł /3 = 2130 zł - na samo ogrzewanie Edytowane 25 Września 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
