mku7i 03.07.2018 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Przyszedł czas na zamówienie styropianiu na podłogę. Na dole nie ma problemu, idzie 17 cm EPS 100. Problem mam z górą. Rury od reku mają 7,5 cm. Trzeba je przykryć styro. Na gotowo podłoga ma być 17 cm wyżej niż obecny poziom. Wychodzi 7 cm wylewki, 8 cm styro i 2 cm na kafelki/panele. Jak grube warstwy styropianu najlepiej rozłożyć ? 5cm+2cm+1cm ? Przy takim rozkładzie trzeba ciąć każdą warstwę A może dołożyć 1 cm styro i zmniejszyć wylewkę do 6cm ? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 03.07.2018 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Na górze masz tylko rury reku? Jeśli tak, to weź 8cm styro, resztę zasyp piaskiem albo zaklej pianką.Ewentualnie na pomieszczenie gdzie są rury wod-kan weź "tyle ile mają rurki" cm + "reszta" cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 03.07.2018 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Przyszedł czas na zamówienie styropianiu na podłogę. Na dole nie ma problemu, idzie 17 cm EPS 100. Problem mam z górą. Rury od reku mają 7,5 cm. Trzeba je przykryć styro. Na gotowo podłoga ma być 17 cm wyżej niż obecny poziom. Wychodzi 7 cm wylewki, 8 cm styro i 2 cm na kafelki/panele. Jak grube warstwy styropianu najlepiej rozłożyć ? 5cm+2cm+1cm ? Przy takim rozkładzie trzeba ciąć każdą warstwę A może dołożyć 1 cm styro i zmniejszyć wylewkę do 6cm ? Dzięki. Masz zaklepanego wylewkarza? To zaproś go na budowę, nich Ci pozaznacza poziomy do wylewek i wyjdzie ile tak naprawdę tej wylewki będzie. Bo podłoga czy strop idealnie proste nie są. Noże się zdarzyć, że wymyślisz sobie 6cm wylewki a tyle się nie da zrobić, bo w innym pomieszczeniu wyjdzie wtedy 5cm. On też podpowiada jak zniwelować różnice styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 03.07.2018 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Na górze masz tylko rury reku? Jeśli tak, to weź 8cm styro, resztę zasyp piaskiem albo zaklej pianką. Ewentualnie na pomieszczenie gdzie są rury wod-kan weź "tyle ile mają rurki" cm + "reszta" cm. Poza łazienką gdzie przy ścianach idzie wod-kan jest reku i... kilka peszli od kabli elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 03.07.2018 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Masz zaklepanego wylewkarza? To zaproś go na budowę, nich Ci pozaznacza poziomy do wylewek i wyjdzie ile tak naprawdę tej wylewki będzie. Bo podłoga czy strop idealnie proste nie są. Noże się zdarzyć, że wymyślisz sobie 6cm wylewki a tyle się nie da zrobić, bo w innym pomieszczeniu wyjdzie wtedy 5cm. On też podpowiada jak zniwelować różnice styropianem. Wylewkarz zaklepany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 03.07.2018 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Na górze masz tylko rury reku? Jeśli tak, to weź 8cm styro, resztę zasyp piaskiem albo zaklej pianką. Ewentualnie na pomieszczenie gdzie są rury wod-kan weź "tyle ile mają rurki" cm + "reszta" cm. Nie ma potrzeby żeby te rury przykryć jaką finiszową warstwą nawet 1 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 03.07.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Jaka jest funkcja styropianu na podłodze? Ocieplenie podłogi. Dla rurek wodnych to dodatkowe ich docieplenie. Dla kanalizy nie ma znaczenia .U nas kanaliza wystaje ponad styro i nic z tym nie zrobimy. Spadek musi być, a że się trochę ścieki podgrzeją to trudno. A na stropie: wygłoszenie i ocieplenie podłogi oraz znowu dla rurek wody ich dodatkowe ocieplenie. Czy trzeba ocieplać rurkę reku? Kiedy jest to nawiew to nie ma potrzeby bo ciepło oddane rurce (i powietrzu) wpadnie do nas z powrotem. A jeśli to jest wywiew, to mniej korzystnie, ale jednak mamy wymiennik, który to ciepło wykorzysta do ogrzania powietrza z czerpni, więc też tragedii nie ma. Rurki od góry zapsikałabym piana z puszki, obcięła nadmiar na równo lub z lekką górką, żeby zrobić ten 1cm otuliny i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 03.07.2018 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Jaka jest funkcja styropianu na podłodze? Ocieplenie podłogi. Dla rurek wodnych to dodatkowe ich docieplenie. Dla kanalizy nie ma znaczenia .U nas kanaliza wystaje ponad styro i nic z tym nie zrobimy. Spadek musi być, a że się trochę ścieki podgrzeją to trudno. A na stropie: wygłoszenie i ocieplenie podłogi oraz znowu dla rurek wody ich dodatkowe ocieplenie. Czy trzeba ocieplać rurkę reku? Kiedy jest to nawiew to nie ma potrzeby bo ciepło oddane rurce (i powietrzu) wpadnie do nas z powrotem. A jeśli to jest wywiew, to mniej korzystnie, ale jednak mamy wymiennik, który to ciepło wykorzysta do ogrzania powietrza z czerpni, więc też tragedii nie ma. Rurki od góry zapsikałabym piana z puszki, obcięła nadmiar na równo lub z lekką górką, żeby zrobić ten 1cm otuliny i tyle. Dzięki Doli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 03.07.2018 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Ja dałem 12 cm styro na pietrze, i też mam rurki reku 7, cm, zaluje, że nie dałem 1 cm więcej, bo zauważyłem, że zszywki od podłogówki mi przebiły rury z reku. w miejscach gdzie przechodzily one nad peszlami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 04.07.2018 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 (edytowane) Z czego masz rury reko i same zszywki, że zszywki przebiły rury? I jak to zauważyłeś, skoro rurki OP przybija się do styropianu przez folię? Edytowane 4 Lipca 2018 przez jak_to_mozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 04.07.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 przez rozdzielacz włożyłem rękę i akurat wyczułem przebitą rure spiro, rura PE-FLEX tak zielona, zszywki do rur z podłogówki do takera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 05.07.2018 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Tynki skończone, dziś ekipa zabrała swoje graty http://static.pokazywarka.pl/n/n/g/efa7343adb203f629ad9af0d9a86eb3c_orig.jpg http://static.pokazywarka.pl/8/b/3/bc2fdb988f8051ce4d46eee64ece9d66_orig.jpg Jutro zamawiam styropian. Jako, że Krissu jednak się nie podejmuje, położymy sami. Jutro dokładnie postudiuje wpisy Doli i jak_to_mozliwe odnośnie rozkładania styro, bo pamiętam, że dość dokładnie to zrelacjonowali. Pytanie - czy robi się dylatację, czy też styro układamy na ścisk do ściany i między płytami ? I drugie - układ warstw na dole (17 cm) ma jakiekolwiek znaczenie, czy dobieramy grubości jak nam pasuje ? W weekend dokończymy sprzątanie w domu i jak tylko przyjedzie styropian zabierzemy się za układanie. Taki jest plan, nie wiem jak będzie z realizacją bo mundial wkracza w decydującą fazę... . Myślałem, że styropian dostępny jest od ręki, z magazynu - niestety tak nie jest. A później... podłogówka, wylewki i zaczynamy prace wykończeniowe Ciężko uwierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 05.07.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Super wygląda chata z tynkami Widzę odkurzacz wypożyczony? Styro możesz kłaść na ścisk - lepiej będzie się trzymał. Tylko nie tak ciasno żeby go wyrzucało do góry. Układanie warstw nie ma znaczenia o ile warstwy układasz jakoś "na przemian". Tak żeby się krawędzie płyt w poszczególnych warstwach nie pokrywały. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 05.07.2018 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Odkurzacz wypożyczony od siostry. Miał nie działać a chula aż miło dzięki za radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 06.07.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Wybacz mku7i ale raz ze mundial, dwa że psychika by mi siadła Musze jeszcze u siebie na tarasie styro ułożyć i mi sie nie chce jak cholera... Gratulacje kolejnego etapu! A ja wam musze powiedziec ze kupiłem sobie ten odkurzacz karchera i nie chcemy innego. Ciągnie to zajebiście, fakt ze jest głosny, ale robi robote! Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 09.07.2018 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Wczoraj udało się znaleźć chwilę wolnego i posprzątać po tynkarzach. Nie było najgorzej, bo tynkarze z grubsza posprzątali. Niemniej 5 worków do odkurzacza poszło. Sprzątając zastanawiałem się nad jedną rzeczą - czemu tynkarze nie rozkładają folii ? Odjęli by pracy nie tylko inwestorom, ale też sobie, bo przecież też ogarniają po sobie. Zamówiłem styropian, udało się wyrwać Knaufa w dobrej cenie. Jest szansa na dostawę w tym tygodniu, mam nadzieję że się uda, bo w weekend chciałbym zacząć rozkładanie na tyle na ile czas pozwoli. Hydraulik w zasadzie w gotowości do rozłożenia podłogówki. Nie to żeby czekał na mnie, ale termin trzyma Wylewkarz jakiś mało komunikatywny, nieprzytomny, ciężko się z nim rozmawia. Do sąsiada jedzie od zeszłego tygodnia i dojechać nie może. Już nawet dzwonił, że jedzie na robotę, sąsiad zerwał się z pracy, przyjechał na budowę a tam nikogo nie ma. Dzwoni do gościa a on mówi "zapomniałem". Jechał na robotę i zapomniał, WTF ?! Mam namiary na 2 innych, chyba się pokuszę o spotkanie. Ceny podobne, więc nic nie stoi na przeszkodzie. W tym tygodniu chciałbym się jeszcze spotkać z facetem od wykończeniówki, mamy już powybierane płytki, rozplanowane wszystkie pomieszczenia, będziemy oczekiwać konkretnej wyceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 09.07.2018 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Takiego niekonkretnego wykonawcę to lepiej sobie odpuścić, jak masz okazję wziąć innego. Niech się uczą, że pieniądze nie leżą na ulicy i czasem trzeba się po nie coś więcej niż tylko schylić. Powodzenia w rozkładaniu styro Nam hydraulik podpowiedział, ze do wycinania kanałów w styro używają czegoś takiego. Kurcze, gilotyna była pomocna, ale takie cudo tez by się przydało i znacznie przyspieszyłoby pracę. Pomyśl czy nie wypożyczyć albo kupić. http://dostawynabudowe.pl/sites/default/files/styles/full_product-galeria/public/storchhotknife2502-198ef79d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 09.07.2018 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Wczoraj udało się znaleźć chwilę wolnego i posprzątać po tynkarzach. Nie było najgorzej, bo tynkarze z grubsza posprzątali. Niemniej 5 worków do odkurzacza poszło. Sprzątając zastanawiałem się nad jedną rzeczą - czemu tynkarze nie rozkładają folii ? Odjęli by pracy nie tylko inwestorom, ale też sobie, bo przecież też ogarniają po sobie. . Myślałem o tym. Po pierwsze dużo zabawy z dobrym ułożeniem folii, a potem najpewniej z jej posklejaniem na zakładach = sporo czasu. Po drugie, mokra folia = śliska folia. Macie jakieś wizualizacje pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 09.07.2018 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Takiego niekonkretnego wykonawcę to lepiej sobie odpuścić, jak masz okazję wziąć innego. Niech się uczą, że pieniądze nie leżą na ulicy i czasem trzeba się po nie coś więcej niż tylko schylić. Powodzenia w rozkładaniu styro Nam hydraulik podpowiedział, ze do wycinania kanałów w styro używają czegoś takiego. Kurcze, gilotyna była pomocna, ale takie cudo tez by się przydało i znacznie przyspieszyłoby pracę. Pomyśl czy nie wypożyczyć albo kupić. http://dostawynabudowe.pl/sites/default/files/styles/full_product-galeria/public/storchhotknife2502-198ef79d.jpg Widziałem to wczoraj na YT, rzeczywiście zdaje się że usprawnia to pracę. Zobaczymy jak nam będzie szło standardowymi narzędziami, które mamy w posiadaniu. Jak będzie nas to nerwić, to pomyślę nad usprawnieniami Niemniej dzięki za czujność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 09.07.2018 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 (edytowane) Myślałem o tym. Po pierwsze dużo zabawy z dobrym ułożeniem folii, a potem najpewniej z jej posklejaniem na zakładach = sporo czasu. Po drugie, mokra folia = śliska folia. Macie jakieś wizualizacje pomieszczeń? Nawet zwykłe rzucenie folii dałoby wymierny efekt, bez zabawy w sklejanie zakładów.Argument z mokrą folią bardziej do mnie przemawia. Mogłem rozłożyc jakieś przekładki tekturowe lub coś podobnego. Miałbym gotowe szablony do wycinania styropianu Wizualizacje dostępne są jedynie w głowie mojej żony i na paru szkicach które przygotowała. Nie zlecaliśmy wystroju nikomu z zewnątrz. Na stronie archonu są dostępne wizualizacje, ale u nas nie znajdą one odzwierciedlenia, jako że robiliśmy zmiany w projekcie. Edytowane 30 Lipca 2018 przez mku7i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
