Dom w malinówkach 6 - dolnośląskie
mku7i
Dodam, że chcemy pianę otwarto komórkową. Przede wszystkim większa szczelność i "oblepienie" dachu od wewnątrz, niż w przypadku wełny. To ma dla nas chyba największe znaczenie. Nie bierzemy tego pod uwagę, ale jest to plus, że zrobienie piany to max. 2 dni, a wełnę rozkładalibyśmy sami znacznie dłużej.
Nie odejmując robocizny, cena pianki jest prawie taka sama jak wełny. U nas odchodziłby koszt rozłożenia wełny, bo to chcieliśmy robić sami, a z pianą tak się nie da (dlatego gdzieś tam pisałem, że to prawie dwa razy drożej).
  • Odpowiedzi 521
Po ile Urse znalezliscie?
Co was skłania do piany?
Jakoś specjalnie nie szukałam i wzięłam cenę do kosztorysu z pierwszej lepszej hurtowni internetowej. Tam grubość 20cm była po 29,95zł, a 10cm po 14,95zł.
Ponad to co powiedział Wojtek to jeszcze trwałość piany. Ponoć po 10-15 latach piana zachowuje się lepiej niż wełna, a na pewno lepiej niż morka wełna.
Edytowane przez Doli.
Ma to uzasadnienie ekonomiczne? Piana vs wełna daje jakiekolwiek wymierne oszczędności, czy to bardziej zafiksowanie się na pianę? :)
Styropian został ułożony. W domu zrobiło się przytulniej, to pewnie efekt ukrycia przewodów, rur i peszli. Tak czy siak, dało się odczuć klimat pomieszczeń.
Od jutra ma być rozkładana podłogówka, wylewki umówione na poniedziałek. Jutro potwierdzę, czy tak rzeczywiście będzie, bo intuicja daje mi sygnały, że nie. Obym się mylił.
Poniżej kilka fotek:
Edytowane przez mku7i
Jak piana oraz wełna są nowe, suche to obie metody są porównywalne, o ile wełnę ktoś położy Ci szczelnie. Piana już na starcie wygrywa szczelnością oraz wygrywa w czasie. Wełna kiedyś zamoknie i już właściwości nie odzyska, a piana tak. I jeszcze mi się przypomniało, że wełna jest przewiewna, a piana nie (ale jest paroprzepuszczalna), więc opór cieplny przegrody jest większy przy pianie.
Gratuluje styropianu :) W końcu sam wszystko czy zleciłeś ekipie?
Podłogówka na górze skończona. Dół też miał być zrobiony, ale jako, że wylewki będą robionej jednak we wtorek, nie było ciśnienia na skończenie dołu. Rury rozkładane są w łazienkach co 7,5 cm, w pomieszczeniach mieszkalnych co 10 cm, w pomieszczeniach niemieszkalnych co 15 cm.
Wczoraj koparkowy wykopał dół wokół studni wodomierzowej. Będziemy przenosić wodomierz do środka, montując przy tym zawór antyskażeniowy, filtry i reduktor ciśnienia, które u nas jest bardzo wysokie.
Powoli muszę myśleć o ogarnięciu działki, jest straszny bajzel - nie mogę już na to patrzeć.
Muszę jeszcze wkopać jakąś rurę drenarską, która oddawać będzie skropliny z pompy ciepła. Ile tych skroplin oddaje pompa ? Jak sporo to mam możliwość podłączenia się do rury która odprowadza deszczówkę z rur spustowych do zbiornika, ale musiałbym głębiej kopać, a mam już tłuczeń. Nie chodzi absolutnie o magazynowanie tej wody z pompy :) zastanawiam się bardziej czy odcinek 1m rury wkopany w ziemię wystarczy by odprowadzić te skropliny.
Aaa no i powoli będę zabierał się za walkę z chwastami. We wrześniu chcemy założyć trawnik.
Cześć;-) Miło obserwować takie postępy na budowie;-) Rozumiem że nie robiłeś projektu podłogówki tylko poszedłeś drogą "Gęsto rurki = niska temperatura zasilania". Robisz jakieś sterowanie strefowe czy tylko rotametry?
Tulisko
Ja mam wkopaną pod PC rurę kanalizacyjną 2m (z ponawiercanymi otworami) i do niej odprowadzoną wodę rurką z kablem grzewczym. W każdym cyklu odszranianiu powstaje sporo wody, bez odprowadzenie wody miałem duże lodowisko.
Tulisko
Hej :) Rozstaw wyliczała mi firma od pompy ciepła. Ja dostałem wytyczne dla hydraulika.
Tylko rotametry.
Dzięki. Wkopałeś ja pionowo czy w poziomie ze spadkiem ułożyłeś?
Podłogówka skończona :) jestem zadowolony z jakości pracy hydraulika. Jutro rano zrobimy próbę wody. To ostatni dzwonek, bo jutro też wchodzą wylewkarze. Powinni się uwinąć w jeden dzień. Muszę pamiętać o przykryciu wylewek folią, jest taki skwar, że mogą za szybko związać i szlag je trafi :)
Jutro też jadę do wodociągów podpisać umowę na podlicznik, który będzie zliczał wodę do podlewania. Puściliśmy osobną instalację dla kranów zewnętrznych, tak by nie płacić i za wodę i za ścieki.
Aaa, no i jutro również przeniesienie wodomierza do wnętrza.
Po tych pracach, na przyszły tydzień zamówię kontener, sajgon na działce jest większy niż po stanie surowym.
W tym tygodniu muszę też wycenić materiały na elewację, wełnę i inne pierdoły.
Poczytałem trochę o przygotowaniu ścian pod malowanie - zdecydowałem się na farbę gruntującą (czytałem o śmierdzącej Śnieżce, wybiorę jakąś alternatywę) zamiast popularnego uni-gruntu.
W przyszłym tygodniu chciałbym już wybrać drzwi wewnętrzne. Ponoć długo się na nie czeka, nawet do 8-9 tygodni.
W weekend zaczynam zabawę z ogrodem, na te chwilę chwast na chwaście.
PS jaskółki które upodobały sobie naszą działkę, nie widzą naszego HS w salonie i na pełnej prędkości po prostu w niego wlatują. HS cały, ale jaskółek (kamikadze) coraz mniej. Znaleźliśmy już co najmniej 5 odkąd wstawiliśmy okna :/
Ładnie położone :) Pogodę na wylewki masz ekstremalną, ale w domu jest zawsze chłodniej niż na zewnątrz. Chociaż z twoim HS-em... ;) Powodzenia przy próbie.
Co do jaskółek to mieszkam na 7. piętrze i mam jaskółki dosłownie na wyciągnięcie ręki. Widać że boją się przylatywać na balkon jak ktoś na nim stoi, więc może na razie wystarczy kupić takiego "kruka odstraszajkę" i przymocować nad oknem (przykręcić do ściany)? o obklejać okna czarnymi ptakami to bym nie chciała, ale znajdować martwych jaskółek też nie...
