PiotrCK 27.09.2017 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 (edytowane) @ Mr Adzięki za podpowiedzi:)w tych łazienkach muszę dokonać zmian:) Edytowane 27 Września 2017 przez PiotrCK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7406401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania_ania 27.09.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 A może coś takiego? to jest akurat Z76D, z płaskim dachem, ale chodzi mi o same rzuty. Co prawda łazienka mała jest na prawdę mała, ale ten dom ma 97m2 więc architekt może coś pokombinować ze zmianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7406516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania_ania 27.09.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 albo tak z kotłowni może być wyjście na zewnątrz, strefa nocna oddzielona od dziennej, tylko duża łazienka bez okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7406518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 28.09.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Rekuperator na strychu oznacza, że dach i strop muszą mieć bardzo dobrą izolację. Trzeba to zaplanować na etapie projektu. Nie da się inaczej. W lecie będzie ukrop na strychu i z wentylacji będzie leciało 30*C a w zimie na strychu będzie 5*C a rekuperator nawet z najwyższą sprawnością odzysku nie da rady. I "izolowane domki na rekuperator" nic nie dadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7407058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrCK 28.09.2017 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 (edytowane) Z pompą ciepła i rekuperacją muszę poczekać na koncepcję wykonawcy. Pewnie powie dokładnie to co Wy:) A możecie mi podpowiedzieć na jakim etapie i u kogo mogę wykonać OZC? Edytowane 28 Września 2017 przez PiotrCK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7407122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 28.09.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Witam się, Miedziana góra, fajnie że w końcu ktoś z "okolic". Będę zaglądał do dziennika a może i na budowę OZC zrób jak najwcześniej ale jak już będziesz miał w 90% "poukładany" dom, bo tam potrzeba dużo szczegółów. A polecam forumowego kolegę Asolt-a. Nie drogo i dobrze (w mojej opinii) Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7407157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrCK 28.09.2017 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 . Będę zaglądał do dziennika a może i na budowę Witam, Oczywiście dam znać jak coś zacznie się dziać - ja też bym chętnie zajrzał do Ciebie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7407200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dana0606 30.09.2017 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Ten pierwszy projekt co podała mania_ania Z76D to moim zdaniem lepszy i można dom lekko poszerzyć i dach dwuspadowy dać bo jest tańszy w wykonaniu ( nie ma tyle odpadów przy układaniu blachy, no chyba, że dachówka) i to pomieszczenie przy kuchni pomniejszyć (spiżarka i dodać za nią pomieszczenie gospodarcze z prysznicem i pralnią tzw. i wyjście na zewnątrz jak tak Ci bardzo potrzebne w tym miejscu. Co do reku na strychu to wcale nie zgadzam się z mania-ania, poniewaz my mamy opianowany strych na 23cm i w lato jak blacha w ręce parzy to w srodku na strychu jest max 25 stopni, a w zime ciepło, poza tym rury od reku i tak są u nas ocieplone wełna z folią na nich , takie kupiliśmy od razu i nic się nie dzieje, wszystko jest ok. A filtry mamy osobno w skrzynkach i raz na 3 miesiące wchodzi się na strych i wymienia. Ale w tym projekcie Z76D mozna reku dać w tym pom. gosp. bo daleko od pokoi do spania. Jak kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7408208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 03.10.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Na skrzynce masz nr do mnie. Jak będziesz w okolicach Pińczowa to zapraszam do Koperni. Tylko daj wcześniej znać na telefon. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7409764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Resqres 05.10.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 albo tak z kotłowni może być wyjście na zewnątrz, strefa nocna oddzielona od dziennej, tylko duża łazienka bez okna. [ATTACH=CONFIG]397628[/ATTACH] Ja polecam taki układ gdyż mam prawie tak samo u siebie Buduję jeszcze ,ale już widzę że taki układ jest bardzo wygodny. Chodzi mi szczególnie o wyraźne rozdzielenie strefy nocnej od dziennej i położenie pomieszczenia gospodarczego od strony wejścia do domu koniecznie z możliwością wejścia od strony wiatrołapu i z dodatkowym wyjściem bezpośrednio na zewnątrz. Minusem jest główna łazienka bez okna ale u innych znajomych mimo że mają okna to i tak 90% czasu są zasłonięte przez rolety/żaluzje i trzeba świecić światło więc jestem w stanie przeżyć bez tego okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232475-dom-parterowy-w-miedzianej-g%C3%B3rze-pod-kielcami/page/2/#findComment-7410772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
