mario19834 23.09.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Witam. Chciałem podłączyć plafon, który posiada 4 żarówki. Czy mogę go podłączyć na podwójny przełącznik? Pod plafon wychodzą trzy przewody. Gdy sprawdzam probieką to na jednym pokazuje mi napięcie. Poniżej przesyłam zdjęcie kostki plafonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.09.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 3 przewody i tylko w jednym masz napięcie po załączeniu dwóch klawiszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.09.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Można, zmieniając kostkę na 4-torową i rozdzielając przewody fazowe L na dwie "części"Ale ... w dalszym ciągu należy zachować zasady ochrony przeciwporażeniowej i zacisk z przewodem zielono-żółtym podpiąć do odpowiedniego przewodu PE lub "zerowego".Potrzebne bliższe informacje o instalacji u kolegi : stara/nowa/ilu przewodowa itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 23.09.2017 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Tak. Po załączeniu dwóch klawiszy tylko w jednym pojawia się napięcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 23.09.2017 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Instalacja stara miedziana 1.5mm, 3 przewodowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.09.2017 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Tak. Po załączeniu dwóch klawiszy tylko w jednym pojawia się napięcie No to potrzebny elektryk do sprawdzenia instalacji zasilającej do tej lamp, nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 23.09.2017 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 A jak powinno być poprawnie? Jeśli klawisze wyłączone, jeden załączony, dwa załączone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 23.09.2017 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Plafon bez przeróbek nadaje się do załączania na jeden przycisk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.09.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Plafon bez przeróbek nadaje się do załączania na jeden przycisk?Nadaje się, skoro po załączeniu dwóch klawiszy tylko w jednym pojawia się napięcie Żeby znać układ instalacji, potrzeba trochę więcej wiedzy, niż zacytowany tekst. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 23.09.2017 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Źle zadałem pytanie. Chodziło mi czy czy bez przeróbek plafon będzie się załączał na jeden raz? Czy mogę podłączyć na dwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 23.09.2017 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Źle zadałem pytanie. Chodziło mi czy czy bez przeróbek plafon plafon mogę podłączyć na 2 przełączniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 23.09.2017 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Źle zadałem pytanie. Chodziło mi czy czy bez przeróbek plafon mogę podłączyć na 2 przełączniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 23.09.2017 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.09.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Bez przeróbek plafon powinien załączać się na raz.Po przeróbkach i plafonu, i części instalacji można załączać na dwa razy, za pomocą łącznika tzw. świecznikowego.Ważne, by w/w łącznik przerywał fazę/y i by obudowa plafonu był podłączona do przewody ochronnego (lub zerowego)Niestety, więcej pomóc nie mogę nie znając instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario19834 23.09.2017 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Dziękuję za informacje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-plafon-na-podw%C3%B3jny-prze%C5%82%C4%85cznik/#findComment-7404658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
