mzkr 24.09.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Planuje wymiane drzwi wewnetrznych w mieszkaniu podczas remontu, chcialbym zastosowac oscieznice regulowane jednak mam problem z drzwiami do jednego pokoju - stare oscieznice praktycznie koncza sie na rowni ze sciana i po ich wyrwaniu / wycieciu mozliwe, ze nie bedzie tam juz wystajacej sciany zeby zastosowac opaske tylko plaska sciana. Czy mozna sckrocic opaske tak jak na zdjeciu ponizej ? Czy wplynie to na wytrzymalosc oscieznicy i jej zamocowania ? Chodzi o ścięcie tego skrzydła opaski tak zeby oscieznica po jednej stronie była płaska lub (jezeli sciana pozwoli) zeby skrocic opaske. Poniezej zdjecia: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 24.09.2017 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Możesz ściąć, opaska poprawia estetykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 24.09.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Możesz ścinać. Robi się to często aby dopasować ościeżnicę do warunków panujących na montażu. Poza tym nie wpływa to na jakość montażu i to, że za tydzień ościeżnica Ci odpadnie od ściany. Jak się boisz o to, to pod uszczelkę możesz dać wkręt mocujący ościeżnicę do ściany. Nie jest to konieczne, bo piana sama będzie dobrze ją trzymać na miejscu.Inne opcje to zastosowanie ościeżnicy stałej albo dorobienie węgarka (zmniejszysz rozmiar drzwi o jedno oczko). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzkr 24.09.2017 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Dziekuje bardzo za odpowiedz. Jezeli nie przeszkadza to w niczym pod wzgledem wytrzymalosci, to pewnie opaske skrocimy i już Oscieznic stalych raczej nie bede montowal - to tylko jedne drzwi na pięć, i to po jednej stronie wiec nie ma co zmieniac koncepcji dla jednej krawędzi. Węgarek dobry pomysl, ale zeby utrzymac ta sama szerokosc otworu musialbym te pare centymetorw kuć po drugiej stronie, wiec chyba nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 25.09.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Sztuka dla sztuki z robieniem węgarka. Chyba, że ktoś się upiera aby mieć identyczny kształt ościeżnicy bez ciętych kątowników. Warto oddać je w ręce stolarza jeśli nie masz odpowiednich narzędzi. Ościeżnica będzie trzymać się na pianie jak piszą wyżej i kołki można dać dla świętego spokoju jak już odczuwasz taką potrzebę.Nie wiem jakiego producenta montujesz drzwi, ale w razie "W" dopytaj czy można kupić osobno sam kątownik zamykający jakbyś coś źle wymierzył. Od biedy masz dostępne na rynku ćwierćwałki do zamaskowania takich małych niedociągnięć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzkr 25.09.2017 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Drzwi beda Erkado. Mozecie mi prosze wytlumaczyc o co chodzi z kołkami, jak to ma wygladac? Pod uszczelka wkret zeby pozniej zakryc uszczelką wystajaca glowke od wkreta tak? Montaz drzwi bedzie pewnie razem z zamówieniem, chociaz juz wczesniej chcialem sie dowiedziec jakie mam planowac oscieznice zeby reszte prac do tego dopasowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 28.09.2017 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Tak - tak to mniej więcej wygląda, że wkręt ukryty jest pod uszczelką.https://vimeo.com/104385758 To jest filmik pokazujący jak montuje się ościeżnicę regulowaną z Erkado. Zobacz na 2:35 i dalej jak montowany jest kołek. Nie jest konieczne w każdym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.09.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Odbiegnę od tematu: film niezły, ale widać że aktor nie jest zawodowym monterem (pewne nawyki mogą skutkować "awariami";) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 09.10.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 Czepiasz się. Miał być chłop ładny, a nie skuteczny . Mimo wszystko większość montażu szła dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
