PrzyszłyBudowniczy 24.09.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Szukam kominka, o wymiarach około 65x45x40cm, Z szybą narożną lub giętą. Moc około 9kW.Do kominka ma być podłączony system DGP (2 pokoje + nieogrzewany garaż), by nie przegrzać salonu który ma tylko 40m2. Cały dom ma zapotrzebowanie 8kW przy -20st. C. Na forum znalazłem pozytywne opinie o Unico, kilka postów o Romotop. Bardzo mało jednak informacji o Sparke Varm, a ten kominek poleca mi najbardziej sprzedawca.Czy ktoś może powiedzieć który z kominków będzie najlepszy: - Sparke VARM FH L/P 380 S- Hajduk Volcano 2Ph - Romotop HEAT R/L 2g L Może Unico Dragon, gdybym zrezygnował z podnoszonej do góry szyby? Może jeszcze inny? Korzystając z okazji zapytam, jaki % ciepła można maksymalnie oddać przez DGP? Czy to wystarczy by nie przegrzać salonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232519-sparke-varm-fh-czy-hajduk-vulcano-2ph-czy-romotop-heat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2017 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Używając komercyjnej produkcji z boczną szybą, zakończysz najprawdopodobniej tak jak kolega wątek obok http://forum.muratordom.pl/showthread.php?340637-Problem-z-brudn%C4%85-szyb%C4%85&p=7525750&viewfull=1#post7525750 Do palenia w celach grzewczych, używa się palenisk, a nie wkładów kominkowych (nawet niemieckich!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232519-sparke-varm-fh-czy-hajduk-vulcano-2ph-czy-romotop-heat/#findComment-7405112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 25.09.2017 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Palenisk a nie wkładów kominkowych? Możesz rozwinąć myśli? Powinienem szukać mniejszych wkładów? Jeśli chodzi o to że żaden producent nie jest renomowany i powininem kupić Brunnera - to nie posiadam takiebo budżetu. Palić będę okazjonalnie, nie oszukuję się że co sobotę siądę do kominka, albo 3 razy w tygodniu. Na tamten watek nie trafiłem, dzięki. Unico więc spokojnie odpada jesli tak podchodzą do reklamacji, że klient sam zostaje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232519-sparke-varm-fh-czy-hajduk-vulcano-2ph-czy-romotop-heat/#findComment-7405148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Palenisk a nie wkładów kominkowych? Możesz rozwinąć myśli? Powinienem szukać mniejszych wkładów? Jeśli chodzi o to że żaden producent nie jest renomowany i powininem kupić Brunnera - to nie posiadam takiebo budżetu. Palić będę okazjonalnie, nie oszukuję się że co sobotę siądę do kominka, albo 3 razy w tygodniu. Na tamten watek nie trafiłem, dzięki. Unico więc spokojnie odpada jesli tak podchodzą do reklamacji, że klient sam zostaje..Brunner w wersji "wkład kominkowy", a nie "palenisko", też długo nie pociągnie podczas palenia. Ale skoro chcesz świecić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232519-sparke-varm-fh-czy-hajduk-vulcano-2ph-czy-romotop-heat/#findComment-7405541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 26.09.2017 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Nadal nie rozumiem, czy każdy z wkładów jest OK pod warunkiem dobrego montażu? Już o montażu się przy okazji okien nasłuchałem, jestem gotowy i na kominki. Kominek nie będzie głównym źródłem ogrzewania, DGP jest tylko by ochronić salon przed przegrzaniem, jak przy okazji mi się podniesie temperatura w garażu, nie będę płakał. Wydajność nie jest najważniejsza, bardziej mnie martwi ewentualna nieszczelność i czarna szyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232519-sparke-varm-fh-czy-hajduk-vulcano-2ph-czy-romotop-heat/#findComment-7405687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
