Darjusz11 25.09.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Witam, zakupiłem dom, i zastanaiwam się czy mam dobrze wykońcozny dach - nie znam wykonawacy niestety. Mam szczelinę pomiędzy zewnętrzną krokwią a murem-ścianą nośną. Jak widać na załączonych zdjęciach jest tam przerwa, na jednym z filmów widać, że nie jest ona równa a zwęża się idąc do góry. Chciałbym wypełnić to pianką montażową - czy tak można? Uzupełniająco chciałbym zapytać, czy wiatr, który widać na krótszym filmie to zjawisko normalne? https://1drv.ms/i/s!AqUBGSx2zLP5iLNHQ9En8rutNV0haQhttps://1drv.ms/i/s!AqUBGSx2zLP5iLNGJVAHroGkTT3lkQhttps://1drv.ms/v/s!AqUBGSx2zLP5iLNISqfnqZRntm0_Qghttps://1drv.ms/v/s!AqUBGSx2zLP5iLNJovM7qphOHnYEVQ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232532-czy-to-jest-niedoko%C5%84czone-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 25.09.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Dlaczego żółta folia paroizolacyjna jest wyprowadzona tak wysoko na skosy? Czy ta folia jest pod podłogą z płyt? Powinna być szczelnie położona na skosach i łączyć się z folią na suficie. Zadaniem jej nie dopuszczanie do wnikania wilgoci w wełnę. Czy pod podłogą jest ocieplenie wełną? Jak się domyślam stryszek jest nieużywany i nieogrzewany? Jeżeli tak, to ocieplenie skosów powyżej drewnianej podłogi jest bezcelowe. Co widać na filmie są nieszczelności w dachu i wieje. Widać też zaciek wody na belce. Skupiłbym się na sprawdzeniu ciągłości izolacji paroszczelnej; sprawdzeniu izolację termicznej pod płytami podłogi; zlikwidował nieszczelności w dachu powodujące zaciekanie. Dach najpewniej nie jest deskowany, więc warto sprawdzić ciągłość membrany dachowej, czy nie jest poprzerywana (którędy wwiewa wiatr). Jak widzę dylemat czy uzupełnić ocieplenie pomiędzy krokwią a murem jest nieistotne w kontekście powyższych uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232532-czy-to-jest-niedoko%C5%84czone-ocieplenie/#findComment-7405291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darjusz11 26.09.2017 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Bardzo dziękuję za pochylenie się nad moim problemem. 1. Folia paroizolacyjna pokrywa całkowicie dach - za wyjątkiem podłogi-płyty OSB i ścian nośnych. Na czas poszukiwania wilgoci tylko ją "zdjąłem". Tak nie powinno być? 2. Nie Foli nie ma pod podłogą. Pomiędzy płytą OSB a sufitem pokoi (z nidagips) jest celuloza. 3. Tak strych jest nieogrzewany i nie używany. 4. Ciągłość izolacji będzie jeszcze przed zimą poprawiona, miejsca problematyczne (wokół słupów/wieszaków) dokleję taśmą klejącą. 5. Kwestia wilgoci została już rozwiązana - to stare zdjęcia. ściana, którą widać to ściana dzieląca mnie z sąsiadem. Na niej, na dachu jest opierzenie. W zeszłym roku były ulewne i długie deszcze, woda po opierzeniu spływała na wełnę a że była jej taka ilość to wełna już nie akumulowała. Problem rozwiązałem oklejając opierzenie i dachówki tak, że woda już nie spływa na wełnę, a po dachówkach na rynnę. 6. Nie jestem w stanie sprawdzić ciągłości membrany. Nie wiem jak:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232532-czy-to-jest-niedoko%C5%84czone-ocieplenie/#findComment-7405673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.10.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Z całą pewnością krycie wstępne jest źle wykonane. Może następować przemarzanie ściany dzielącej. Nie wiem co to jest to białe w tej szczelinie pomiędzy krokwią a tą ścianą? Wieje zadziwiająco mocno ale to na nieużytkowym strychu nie ma znaczenia a może nawet dobrze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232532-czy-to-jest-niedoko%C5%84czone-ocieplenie/#findComment-7410113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
