sztachety będą mocowane do profili stalowych za pomocą śrub zamkowych M6 (A2 - stal nierdzewna). Od strony wewnętrznej ogrodzenia będzie nakrętka kołpakowa (też A2 stal nierdzewna).
Dalej są schody...
Nie mam jeszcze ani sztachet ani profili, ale zgodnie z obietnicami sztacheta ma mieć 26mm grubości, a profil stalowy 40mm. Idealnie pewnie nie będzie, plus minus 2mm zakładam rozjazd...
Między sztachetę a profil dam podkładkę (grubość chyba 1,6mm). Łącznie te 3 elementy (sztacheta, podkładka, profil) dają 67,6mm.
Jakiej długości powinna być śruba zamkowa? Są długości 70mm i 75mm. Pierwsza chyba będzie za krótka? Nakrętka złapie na długości 2,4mm - za mało. Albo i wcale nie złapie jeśli sztacheta będzie ciut grubsza...
Nakrętka kołpakowa ma gwint bodajże 7mm długości. Teoretycznie śruba 75mm byłaby ciut za długa... A może dać 2 podkładki i wtedy taka śruba by była ok?
Pozdrawiam,
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/232535-mocowanie-sztachet-drewnianych-za-pomoc%C4%85-%C5%9Brub-zamkowych/
  • 3 weeks później...
metalowe przęsło (ramę) chcą mi zrobić nie z profilu 40x40 mm, ale 40x20 mm. Czy to będzie stabilne? Grubość ścianki 2 mm.
Mam wątpliwości...
