bart_us 16.09.2004 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Mam pytanie jakie rury są lepsze w instalacji wodociągowej w domku jednorodzinnym. lepsza miedz czy plastik. Proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23258-jakie-rury-w-instalacji-wodoci%C4%85gowejmiedziane-czy-plastik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 16.09.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Bart, pamiętam co najmniej dwa rozbudowane wątki na ten temat - użyj wyszukiwarki. Ale z tym jest tak samo jak z pytaniem "wełna czy styropian" - jest wielu entuzjastów i wrogów obu rozwiązań. Zwolennicy miedzi zwykle mówią o sprawdzonej technologii i właściwościach bakteriobójczych, przeciwnicy o cenie, niebieskim kolorze w zlewie i połykaniu związków miedzi. Jeśli stać Cię na jedno lub drugie, najlepiej rzuć monetą, wybierz i nie żałuj, co by się nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23258-jakie-rury-w-instalacji-wodoci%C4%85gowejmiedziane-czy-plastik/#findComment-411725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.09.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Trochę to tak czy okna PVC lepsze niż drewniane - choć nie do końca? Moim zdaniem jeżeli chodzi o wybór technologii pod kątem trwałości i niezawodności to niezależnie od rodzaju instalacji plastikowych każda jest dobra. Miedź oczywiście też.Ale jeżeli bierzemy pod uwagę fakt która instalacja bardziej lub mniej sprzyja rozwojowi bakteriito na czoło wysuwają się zdecydowanie dwie technologie:miedź i Hepworth (polibutylen) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23258-jakie-rury-w-instalacji-wodoci%C4%85gowejmiedziane-czy-plastik/#findComment-411733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 16.09.2004 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Ja osobiście wybrałem instalacje Hepworth Hep2o z polibutylenu ponieważ jest bardzo prosta do połoorzenia samemu a co za tym idzie redukuje koszty budowy do minimum.Zachęcam do odwiedzenia strony http://www.hepworth.pl i zamówienia bezpłatnych materiałów informacyjnych.Firma ta organizuje też bezpłatne szkolenia dla wszystkich którzy chcą samemu zrobić instalacje.(Przedwczoraj ułożyłem w ciągu 2-3 godz. całą instalacje c.o. i c.w.u., z.w.u. na piętrze.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23258-jakie-rury-w-instalacji-wodoci%C4%85gowejmiedziane-czy-plastik/#findComment-412061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.09.2004 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 ja osobiscie, jestem za miedzia, ponizej przedstawiam kilka zalet: Niezaprzeczalne zalety Niezaprzeczalne zalety instalacji wykonanych z miedzi to: * wysoka trwatość - szacowana obecnie na 100 lat, * oddziaływanie bakteriostatyczne w stosunku do wody opuszczającej instalacje (szczególnie wobec bakterii Legionella), * łatwy i szybki montaż. * mniejsze zużycie materiału w stosunku do instalacji wykonanych ze stali, *szczelność w stosunku do przenikania gazów - w odróżnieniu do instalacji z tworzyw sztucznych. Zalety te wynikają przede wszystkim z właściwości samago materiału. Miedź jest pierwiastkiem chemicznym znajdującym się w grupie metali szlachetnych i stąd wywodzi się jej podstawowa zaleta, jaką jest bakteriostatyczność. Jest to metal o wysokiej odporności korozyjnej, charakteryzuje się bardzo dobrą plastycznością, łatwo poddaje się obróbce mechanicznej i lutowaniu, przy użyciu odpowiednich spoiw. Miedź cechuje się także wieloma zaletami technicznymi, w porównaniu z innymi tworzywami. Jej współczynnik rozszerzalności cieplnej jest średnio 3,5 razy mniejszy niż tworzyw sztucznych. Dopuszczalne ciśnienie pracy, szczególnie przy transporcie cieplej wody, jest 2,5-4 razy większe niż dopuszczalne dla tworzyw sztucznych. Instalacja z miedzi jest bezpieczna. Nie można bowiem pominąć bardzo ważnej zalety tego rodzaju instalacji, jaką jest fakt, że w przypadku pożaru - nie wytworzą się trujące dla życia opary (np. chlor, fbsgen) i instalacja nie ulegnie uszkodzeniu (pęknięcie). Ta bardzo wysoka ocena związana jest na pewno z faktem, ze oceniane instalacje wykonane były z odpowiedniej jakości materiałów. Wszystkie były gwarantowane dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Decydując się na instalacje z miedzi wybierasz zdrowie, trwałość, bezpieczeństwo, estetykę i bardzo niskie koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23258-jakie-rury-w-instalacji-wodoci%C4%85gowejmiedziane-czy-plastik/#findComment-412067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 16.09.2004 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=20992&highlight=instalacja+mied%BC http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=23208&highlight=instalacja+mied%BC a najlepiej to wpisać zapytanie w "Szukaj" na górze strony głównej ja osobiście mam zgrzewane PP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23258-jakie-rury-w-instalacji-wodoci%C4%85gowejmiedziane-czy-plastik/#findComment-412076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 16.09.2004 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 P.S. Instalacje Hepworth można bezpośrednio łączyć z rurami miedzianymi bez żadnych dodatkowych narzędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23258-jakie-rury-w-instalacji-wodoci%C4%85gowejmiedziane-czy-plastik/#findComment-412171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
