bt9 29.09.2017 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Dom stał w stanie surowym przez te lata i dopiero teraz zacząłem go kończyć. Okna są wstawione tak jak należy, śmiało można dorzucić z 10cm i różnicy nie będzie. Wszystko robione na nowy styl, tylko mury zostały takie jak mówię. Okna vidok-veka 3 szybne, 7 komorowe z gazem w środku. Fundamenty ocieplone styrodurem 5cm + folia Ślepak a na niego 10-15cm styropianu Strych czyli połowa domu w wylewce ma 15cm styropianu Poddasze druga połowa domu 5cm styropianu Dach nieocieplony póki poddasze niezamieszkale. Drzwi wejściowe szukam z wyższej półki. Na moim przykładzie starego domu z lat 70 mogę Ci powiedzieć, że racjonalna grubość izolacji w tej chwili to 20cm grafit, jeśli dom budowany w nowszych technologiach i dobrze skonstruowany pod względem energetycznym to można się pokusić o 15cm grafitu ale nie widzę sensu. Okna z licem ściany, oczywiście że energooszczędne bo po co inne wstawiać? oczywiście dach też musi swoje dostać. I teraz powinniśmy przejść do wentylacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Kida 02.10.2017 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Poczekam jedna zimę, zobaczę jak będzie w obecnej sytuacji wyglądać sprawa z kosztami za opał i jak będzie trzymać ciepło, a wtedy zadecyduje czy ocieplac czy nie i jeśli tak to jaka grubościa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Kida 02.10.2018 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Jednak dalem styropian dyszke i zobaczymy teraz jak to bedzie wygladalo w zime. Ktos sie orientuje, kiedy nalezy zaczac grzac dom nie mieszkajac jeszcze w nim, ale jednoczesnie wykonczony, czyli meble itd ? Jakas temperatura czy wilgotnosc powietrza powinna byc zachowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 02.10.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Nie mieszkając utrzymywałem temperaturę 16st tyle ustawione na sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Kida 02.10.2018 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Czy to nie za duzo ? 16 to juz dosyc cieplo. W takim domu dobrze ocieplonym , kiedy temperatura moze spasc do 0 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
