Ostatnio kupiłem zestaw prysznicowy. Wraz z zestawem otrzymałem zestaw kołków do montażu. W temacie wiercenia jestem zielony, stąd moje pytanie jakich wierteł użyć? Chodzi mi o rozmiar, ponieważ podejrzewam, że muszą to być wiertła do betonu. Załączam zdjęcie poglądowe i proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/232584-jakie-wiert%C5%82o-do-wkr%C4%99t%C3%B3w/
Co na tym zdjęciu widać?
Na kołku lub w instrukcji masz napisane jakiej średnicy są kołki.
Możesz też zabrać kołki do pierwszego sklepu metalowego i tam Ci powiedzą co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/232584-jakie-wiert%C5%82o-do-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7406088
Generalnie zasada jest taka, że dziura musi być tej samej średnicy co kołek - co wydaje się całkiem logiczne mam nadzieję.
Wiertła do betonu dadzą radę. I jak @Krzysiek99 pisze, jeśli nie wierciłeś nigdy wcześniej w płytkach to mogą popękać.
https://forum.murator.pl/topic/232584-jakie-wiert%C5%82o-do-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7406197
Wszytko zależy też jaką masz płytkę, czy miękką terakotę czy też płytkę z domieszką gresu. Jeśli miękką to zwykłe wiertło do betonu wystarczy, i nie powinno Ci popękać jak będziesz delikatnie wiercić. Otwór powinien mieć podobną średnicę co kołek ( zmierz suwmiarką ) tak aby po wbiciu delikatnie młotkiem wszedł. Edytowane przez [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/232584-jakie-wiert%C5%82o-do-wkr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-7411464
