Nestorius 26.09.2017 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Witam,Mam zainstalowaną pompę cyrkulacyjną, ale nie używam jej praktycznie w ogóle. Owszem mogę ją uruchomić na sterowniku, ale ograniczy mnie to do czasów na nim ustawionych. Mam pociągnięte przewody (w kuchni i łazience), które miały być zakończone czujkami ruchu, ale jak się okazuje takie sterowanie nie będzie u mnie funkcjonowało. Tak powiedziało mi 2 instalatorów, których prosiłem o uruchomienie tych czujek. Nie znam się na tym, więc nie powtórzę co mówili i nie wiem, czy rzeczywiście jest to niemożliwe, czy po prostu nie chciało się im tego robić. Powiedzieli, że trzeba to było zrobić na zasadzie kontaktów od dzwonka do drzwi. Niestety teraz już tego nie założę, bo czujki mam w suficie. Jakoś nie wyobrażam sobie kontaktu na suficie i załączania ich.Czy widzicie jakieś rozwiązanie tego problemu? O ile w jednej łazience sąsiadującej z kotłownią nie ma problemu z ciepłą wodą, o tyle w kuchni i drugiej łazience na piętrze trzeba czekać dłuższą chwilę zanim poleci ciepła woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.09.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Mam sterownik programator ale nie będę go używał tylko będę kombinował jak koń pod górkę...Ludzie po co wy zakładacie te cyrkulacje skoro boicie się załączyć obieg w określonych godzinach...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/#findComment-7406244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nestorius 27.09.2017 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Ludzie po co wy zakładacie te cyrkulacje skoro boicie się załączyć obieg w określonych godzinach...? Może Ty masz stałe godziny w których sobie idziesz myć rączki czy kubeczek po kawie i możesz sobie ustawić cyrkulację na sterowniku. Niestety ja nie mam takiego komfortu i dlatego potrzebuję mieć wodę ciepłą wtedy kiedy potrzebuję. Po to są różne rozwiązania, żeby je wykorzystywać do własnych potrzeb. Nie masz rozwiązania problemu więc nie zaśmiecaj wątku swoimi przemyśleniami, które nic nie wnoszą do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/#findComment-7406589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Może Ty masz stałe godziny w których sobie idziesz myć rączki czy kubeczek po kawie i możesz sobie ustawić cyrkulację na sterowniku. Niestety ja nie mam takiego komfortu i dlatego potrzebuję mieć wodę ciepłą wtedy kiedy potrzebuję. Po to są różne rozwiązania, żeby je wykorzystywać do własnych potrzeb. Nie masz rozwiązania problemu więc nie zaśmiecaj wątku swoimi przemyśleniami, które nic nie wnoszą do tematu. A te różne rozwiązania to typu naciśnij przycisk i policz do dziesięciu lub wchodząc do kuchni/ łazienki zrób dwa pajacyki i policz do dziesięciu... Nie wiem co takie rozwiązanie ma udowodnić... Że się da...? Ile można zyskać na tym swoistym dbaniu o tężyznę fizyczną cz skuteczności pamięci i cierpliwości...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/#findComment-7406602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nestorius 27.09.2017 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 A te różne rozwiązania to typu naciśnij przycisk i policz do dziesięciu lub wchodząc do kuchni/ łazienki zrób dwa pajacyki i policz do dziesięciu... Nie wiem co takie rozwiązanie ma udowodnić... Że się da...? Ile można zyskać na tym swoistym dbaniu o tężyznę fizyczną cz skuteczności pamięci i cierpliwości...? Naucz się czytać ze zrozumieniem, bo wcześniej napisałem "Nie masz rozwiązania problemu więc nie zaśmiecaj wątku swoimi przemyśleniami, które nic nie wnoszą do tematu. ". Trudno to zrozumieć? Naprawdę, jeżeli masz pisać pierdoły jak w poprzednim poście to sobie daruj. Chcesz ustawiać na sterowniku to sobie ustawiaj, ale jak ktoś chce zrobić inaczej, a nie chcesz pomóc to się nie wtrącaj. Naprawdę o to proszę. Tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/#findComment-7406691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.09.2017 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 http://www.fif.com.pl/lista_produktow/2198 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/#findComment-7406699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 27.09.2017 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Skoro masz czujki i kable to w czym problem to podłączyć ? Inną sprawą jest to że czujki to średnio się sprawdzają bo wchodzisz do łazienki i czujka Cię łapie włącza pompę ale i tak musisz chwilę czekać aż obieg ruszy a jak wchodzisz tylko umyć ręce co robi się dość często to hm mija się to z celem. Czasowe włącznie jest chyba najlepsze, albo takie z czujnikiem temperatury (przylgowym) na rurze, jak temperatura spadnie poniżej określonej wartości to pompa się załącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/#findComment-7406707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Może najpierw niech ktoś wyliczy ile zyska na tych pajacykach, ćwiczeniu pamięci czy poszukiwaniu pilota do cyrkulacji...?O ile mniej energii potrzeba na ten "komfort" względem normalnego układu który działa w najbardziej aktywnych godzinach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/#findComment-7406791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nestorius 27.09.2017 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 O ile mniej energii potrzeba na ten "komfort" względem normalnego układu który działa w najbardziej aktywnych godzinach ... A ten dalej swoje. Odpuść. Proszę. Skoro masz czujki i kable to w czym problem to podłączyć ? ... Czasowe włącznie jest chyba najlepsze Spróbuję to podłączyć na wyłączniku schodowym. Zobaczę jak się sprawdza. Jutro mam zobaczyć to u kumpla, bo okazuje się, że ma w ten sposób podpięte i wg niego sprawdza się bardzo dobrze. Kwestia podłączenia tego w sterowniku, ale to już będzie "zmartwienie" instalatora. Gorzej będzie z łazienką, bo tam kabel jest pod sufitem i teraz nijak zamontować wyłącznik czasowy. Kemotxb dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/#findComment-7406881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 27.09.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Pod sufitem możesz mieć odbiornik albo nadajnik radiowy, z resztą czasówka też może być ładnie opakowana np w plafon świecił nie będzie ale nie będzie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232594-pompa-cyrkulacyjna-jak-j%C4%85-uruchomi%C4%87/#findComment-7406883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
