Wiech 16.09.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Jak w temacie .Podzielcie się opiniami na temat podziemnych zbiorników Orlen Gazu na propan butan .Czy nie mieliście kłopotów w zimie z użytkowaniem zbiorników? Jakie są to oszczędności w stosunku do propanu?Po roku eksploatacji użytkownicy mają już chyba wyrobioną opinie na ten temat.Mam wysoki poziom wód gruntowych czy nie będzie kłopotów ?Jaki jest koszt dzierżawy po promocji.Z góry dziękuje za wszelkie uwagi.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23261-opinie-o-podziemnych-zbiornikach-orlen-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 16.09.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Dopisuję się do zapytania.Włąśnie się przymierzamy do wejścia w to i jeszcze bym posłuchał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23261-opinie-o-podziemnych-zbiornikach-orlen-gazu/#findComment-411886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 17.09.2004 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Witam,Nie mam jeszcze doswiadczen z zimy, ale wlasnie koncze budowe instalacji. Kilka uwag:O ile kontakt z przedstawicielem handlowym jest sprawny, o tyle wykonanie juz nie. 1. Musisz sam zrobic mapke ~500 PLN.2. Orlen wykonuje projekt (wlasciwie podwykonawca) ~ 2 m-ce!!!3. Czekasz na pozwolenie ~2-3 tyg + uprawomocnienie 2 tyg.4. Pozniej juz idzie raczej sprawnie. Slyszalem, ze niektorzy czekali na zbiornik 3 m-ce, ja mialem po tygodniu w ziemi i tego samego dnia zrobiona instalacje od zbiornika do sciany domu. Ty robisz wykopy, jeden facet przywozi HDS-em zbiornik, przyjezdza firma i kladzie rurki, lekko przysypuje. Ty musisz zasypac reszte, ale, ale: Czekasz 2-3 tyg. na inspektora z UDT'u (z otwartym wykopem), bo kolo musi zobaczyc czy dobrze zrobione.5. Przyjezdza inna firma, ktora robi instalacje wewnatrz - tu bez problemow.Tak wiec sprawa sie wlecze. Mam nadzieje, ze ja juz jestem blisko.Mam tez nadzieje, ze bedzie dzialac!Sa rozne opcje wykonania - gdybym mial teraz wybierac, wybralbym opcje max, gdzie o wszystko martwi sie ORLEN. Tyle ze wtedy wychodzi 2x drozej niz GASPOL itp. I tak wychodzi drozej.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23261-opinie-o-podziemnych-zbiornikach-orlen-gazu/#findComment-412223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 17.09.2004 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Msobanie dzięki za odpoqwiedż,a jak z dzierżawą za zbiornik?Jakie są koszty gdybyś zlecił całość na Orlen Gaz.A może ktoś odpowie kto iuż przeżył zimę?Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23261-opinie-o-podziemnych-zbiornikach-orlen-gazu/#findComment-412436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 17.09.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 wiech przejrzyj to http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=248570#248570 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23261-opinie-o-podziemnych-zbiornikach-orlen-gazu/#findComment-412457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 17.09.2004 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Woprz.dzięki przejżałem i dalej mam wątpliwości.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23261-opinie-o-podziemnych-zbiornikach-orlen-gazu/#findComment-412786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wejlantf 07.10.2004 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 wiech - ja zleciłem wszystko Orlenowi. Musiałem dać im tylko upoważnienie do załatwiania formalności w urzędach. Resztą zajęli się oni. Nie musiałem martić sięo mapki, pozwolenia, wykopy, itd. Zapłaciłem za wszystko 2800 zł - 15% (istnieje możliwość wystawienia faktury przez firmę z 7% VAT-em, ale trzeba im dostarczyć zaświadczenie ze starostwa lub z Urzędu Skarbowego, że gaz będzie wykorzystywany tylko do celów grzewczych) czyli razem ok. 2400 zł.Może to i dużo, ale ręce miałem w kieszeni i święty spokój.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23261-opinie-o-podziemnych-zbiornikach-orlen-gazu/#findComment-430046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 07.10.2004 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Serdeczne dzięki za odpowiedzi.Dowiedziałem się że mój piec nie jest przystosowany do gazu propan-butan,tylko sam propan .Dzwoniłem do firmy Viessmann i powiedzieli mi że stracę gwarancje.Zostaje mi tylko propan.Radzę się wcześniej dowiedziec czy piec może pracować na propan butan(nie tak jak ja)Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23261-opinie-o-podziemnych-zbiornikach-orlen-gazu/#findComment-430214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
