gangsta529 29.09.2017 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 (edytowane) Witam, zakupiłem w lecie piec w firmie Witkowski (pochwalam za szybką realizacje zamówienia z dowozem do domu, a także jakość produktu). Mam problem z ustawieniami pieca pod niskie spalanie, a w miarę najwyższą wydajność cieplną. Posiadam kocioł 25 KW ogrzewający dom o pow. 220metrów, zasobnik na wodę 140litrów. Spalanie na dzień dzisiejszy dobowe mam na poziomie 35 kg. Sterownik pieca to Timel SKZP-02 do którego mam podpięty moduł pokojowy do odczytu temperatury, czujnik spalin a także moduł pogodowy.Ustawienia Pieca:Temperatura zadana 55*Ciepła woda 50*Reg. Pokojowy T.komfortowa 22* T.ekonomiczna 20* Histereza 0.2* Regulator Pokojowykorekta pogodowa 0temp.wyłączenia c.o 20* Palnik-Tryb Pracy AutomatycznyModulacjaMinimalna moc kotła% 5Maksymalna moc kotła% 100Maksymalny czas przekraczania temperatury 60 Powietrze-powietrze min (10% mocy palnika) 5-powietrze max (100% mocy palnika) 25-dodmuch gdy podaje paliwo% 15 Paliwo-kaloryczność kWh/kg 7.8-korekta dawki paliwa (-30%/+30%) -10%-kaloryczność w MJ/kg 28.1 Praca Interwałowa-czas podawania 5s-czas przerwy 80s-powietrze 25%-histereza 5* Czuwanie-przerwa 10min-czas nadmuchu 15s-powietrze 20%-czas podawania 5s Czas wygaszania 120 minpotencjał podajnika (kg/h) 15czas podawania w automacie 6smax. temp. spalin 220*moc znamionowa 25 Nie posiadam żadnego zaworu trój/czwór-drożnego bo to stara instalacja, mieszacza etc. klapkę od komina mam przymkniętą na 30% Edytowane 29 Września 2017 przez gangsta529 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwa 29.09.2017 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Jak chcesz mieć temp. CWU 50 st. skoro na kotle 48 st ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gangsta529 29.09.2017 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Zmieniłem na kotle na 55 pomyłka w poście wyżej lecz i tak mam zbyt duże spalanie ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.09.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 nie piszesz nic o tym jaki to dom ale nawet jeśli bez izolacji to kocioł za duży. do tego przy obecnych temperaturach pracuje zapewne z minimalną mocą a co za tym idzie z kiepską sprawnością. nie piszesz nic o opale jakim go karmisz a to też ma znaczenie jeśli chodzi o zużycie. im słabszy węgiel tym więcej go trzeba do wyprodukowania jednostki ciepłanie piszesz nic o tym co ląduje w popielniku- możliwe że zamiast popiołu masz w nim niedopalony węgiel co również ma znaczenie w ilosci zużytego opału,jak nie podasz tego o czym piszę to bawimy sie we wróżkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gangsta529 30.09.2017 05:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 (edytowane) Przepraszam za brak dodania danych wyżej. Dom ok 50 letni, 220m2 ocieplony styropianem 10cm, okna plastikowe, w popielniku mam popiół bez szlaki lecz mam wrażenie jak by kocioł za często podawał dawkę paliwa. Węgiel 28.1 MJ/kg. Edytowane 30 Września 2017 przez gangsta529 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.09.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 nie rozumiem obawy o "za często" podaje tyle ile potrzebuje przy ociepleniu 10cm styropianu jesli zrobiono to zgodnie ze sztuką i tylko na ścianach potrzeby "na oko" oscylują w okolixy 80W/m2 czyli maksymalnie dom potrzebuje w okolicy 18KW (dla temperatury minus 20stC). przy obecnej aurze jego potrzeby oscylują w okolicy 5KW a to może być ponizej mocy minimalnej palnika zastosowanego w twoim kotle. oznacza to spalanie z mizerną sprawnością i stąd wysokie zużycie opału. 35kg na dobę spalone ze sprawnością 50% da wynik nieco powyżej 5KW i to by się zgadzało gdybyś miał kocioł dobrany lepiej do potrzeb domu czyli 17-20KW a w nim mniejszej mocy palnik sprawność na niskich mocach mogłaby być wyższa a co za tym idzie niższe zużycie opału. nie uzyskasz jednak nigdy 10kg na dobe z powodu powierzchni i zapotrzebowania. można szukac oszczędności dodatkowo izolujac strop jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. tyle że wtedy spadnie zapotrzebowanie i kocioł który masz będzie pracował z jeszcze niższą niż do tej pory sprawnością możesz próbować zmniejszyć moc ustawieniami zaczynając od zmniejszenia mocy maksymalnej ze 100% do powiedzmy 80% i zobaczyć co się zmieni. za duży kocioł to jak jazda starem po zakupy- efekt końcowy ten sam jakbyś pojechał osobówką ale koszty wyższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gangsta529 30.09.2017 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Rozumiem lecz w bardzo zbliżonych domach w mojej okolicy parę osób ma spalanie nas poziomie 23/27kg lecz piece innej firmy oparte na innych sterownikach, czy można przestawić podawanie/nadmuch/etc tak by zminimalizować spalanie dobowe na piecu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.09.2017 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 bardzo zbliżone to pojęcie względne.mogą mieć inne instalacje inne temperatury wewnątrz, inaczej grzane CWU, lepiej zrobione ocieplenie i jeszcze kilka innych ISTOTNYCH różnic które ty uważasz za niewielkie. do tego lepiej dopasowane mocą kotły inny opał o mniejszej wilgotności i td itd..... napisałem od czego możesz zacząćnie wiem jaki to jest sterownik dokładnie więc trudno mi oceniać jak pracujejesli masz opcję pracy dwustanowej lub ręcznej w której ustawiasz wszystkie parametry na sztywno to spróbuj od ustawień:czas podawania 5sekprzerwa 40 seknadmuch 50%- jeśli w innych jednostkach to w okolicy połowy skalipotem zależnie od tego co w popielniku tylko regulacja nadmuchem w dół jak spieki lub w górę jak niedopalony węgiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 30.09.2017 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Witam, zakupiłem w lecie piec w firmie Witkowski (pochwalam za szybką realizacje zamówienia z dowozem do domu, a także jakość produktu). Mam problem z ustawieniami pieca pod niskie spalanie, a w miarę najwyższą wydajność cieplną. Posiadam kocioł 25 KW ogrzewający dom o pow. 220metrów, zasobnik na wodę 140litrów. Spalanie na dzień dzisiejszy dobowe mam na poziomie 35 kg. Powiem ci szczerze, że dla mnie to jakaś masakra. Ja mam dom/kamienicę sprzed wojny. Ocieplona 1 ściana styro grafit 10 cm, druga styro grafit 20cm (ale tylko do połowy, bo brama wjazdowa i nie da się dołu docieplić od zewnatrz), trzecia ściana bliźniacza z innym budynkiem, czwarta jeszcze nieocieplona. Kamienica ma ze 400m2 z czego ogrzewam 180m2. Zacząłem opatać od 10 września i przy obecnych warunkach pogodowych spalam 10kg ruskiego eko za 650zł/t na dobę. Grzeję też 200l zbiornik CWU do 50C. W domu 24C. Też mam przewymiarowany kocioł 24kW. Teraz po latach uważam że 15-17kW to max czego mi było tu potrzeba. Co ty człowieku ogrzewasz, że ci żre 35kg grochu? jakąś chłodnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gangsta529 30.09.2017 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Dom ma razem 220 metrów, które parametry mógłbym zmienić żeby zmniejszyć spalanie? myślę nad próbą odpięcia czujnika pogodowego i pokojowego na jedną dobę może one mieszają w ustawieniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 01.10.2017 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 możesz spróbować odpiąć i zobaczysz czy pomoże- pytanie jak będziesz sterował temperaturą w pomieszczeniach.komfort termiczny to jedno a poprawność procesu spalania to druga część układanki P.S. Wrzuć jakąś fotkę popiołu i sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7408691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistrzu123456789 07.12.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Witam, zakupiłem w lecie piec w firmie Witkowski (pochwalam za szybką realizacje zamówienia z dowozem do domu, a także jakość produktu). Mam problem z ustawieniami pieca pod niskie spalanie, a w miarę najwyższą wydajność cieplną. Posiadam kocioł 25 KW ogrzewający dom o pow. 220metrów, zasobnik na wodę 140litrów. Spalanie na dzień dzisiejszy dobowe mam na poziomie 35 kg. Sterownik pieca to Timel SKZP-02 do którego mam podpięty moduł pokojowy do odczytu temperatury, czujnik spalin a także moduł pogodowy. Ustawienia Pieca: Temperatura zadana 55* Ciepła woda 50* Reg. Pokojowy T.komfortowa 22* T.ekonomiczna 20* Histereza 0.2* Regulator Pokojowy korekta pogodowa 0 temp.wyłączenia c.o 20* Palnik -Tryb Pracy Automatyczny Modulacja Minimalna moc kotła% 5 Maksymalna moc kotła% 100 Maksymalny czas przekraczania temperatury 60 Powietrze -powietrze min (10% mocy palnika) 5 -powietrze max (100% mocy palnika) 25 -dodmuch gdy podaje paliwo% 15 Paliwo -kaloryczność kWh/kg 7.8 -korekta dawki paliwa (-30%/+30%) -10% -kaloryczność w MJ/kg 28.1 Praca Interwałowa -czas podawania 5s -czas przerwy 80s -powietrze 25% -histereza 5* Czuwanie -przerwa 10min -czas nadmuchu 15s -powietrze 20% -czas podawania 5s Czas wygaszania 120 min potencjał podajnika (kg/h) 15 czas podawania w automacie 6s max. temp. spalin 220* moc znamionowa 25 Nie posiadam żadnego zaworu trój/czwór-drożnego bo to stara instalacja, mieszacza etc. klapkę od komina mam przymkniętą na 30% W ustawieniach sterownika zmień na prace interwalowom i wtedy ręcznie ustawiasz prace i przerwę a zawór czwor drozny ro podstawa jak masz nowy piec to było trzeba razem z nim założyć to nie jest problem polecam obejrzeć lub inny na yt pełno filmów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232646-ustawienia-pieca-na-ekogroszek-piece-witkowski/#findComment-7616040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
