Damian79 29.09.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Czy przy tynkowanie ogrzewania siatkę między warstwami można zastąpić włóknem szklanym i wytynkować na raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232649-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3TH 04.10.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Czy przy tynkowanie ogrzewania siatkę między warstwami można zastąpić włóknem szklanym i wytynkować na raz Witam Chętnie poleciłbym panu nową generację ogrzewania ściennego opartą na grzejnikach podtynkowych 3THERMO. Układ ten nie wymaga zbrojonego, grubego ani specjalistycznego tynku. Grzejnik o grubości 8mm chowamy w standardowej warstwie 1-1,2 cm co daje realne pokrycie na poziomie 2-5mm. System nie wymaga siatki, gdyż sam grzejnik przypomina siatkę wzoru Rabittza. Producent gwarantuje, że bez względu na wybór masy tynkarskiej układ nie będzie pękał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232649-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-7410501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 05.10.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Przy standardowym wykonaniu instalacji ogrzewania ściennego, układanego metodą mokrą, zaleca się stosowanie siatek tynkarskich.Nie widziałem nigdy praktyki z włóknem szklanym dlatego osobiście nie polecam a prywatnie nie zaryzykowałbym takiego wykonania. Włókna sprawdzają się w przypadku zbrojenia posadzki przy ogrzewaniu podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232649-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-7411133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
