marcuso86 30.09.2017 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 WitamJestem w trakcje budowy domu parterowego - dach 300m2 (koperta z wypuszczonym w przód garażem.Ile wiecej dachówki zamowić na dach ponieważ różne sklady różnie wyceniają mi naddatek a różnica jest dość duża.Jedne składy wyceniają zakup dachówki sądząc po ilości podstawowej dachówki i jej zapotrzebowania na m2 około 5m2 wiecej a inne aż 60m2 wiecej. Proszę odswiadczonych wykonawców o informacje ile dachówki wiecej zakupić - czy 20% to nie lekka przesada?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232654-ile-wiecej-dach%C3%B3wki-zakupi%C4%87-na-dach-wielospadowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.09.2017 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Na składach przeważnie wciskają na pełne palety, jeśli masz okna dachowe to weź tyle ile z projektu wychodzi bez odliczania okien plus dorzuć 2-3 m2.Wybierz taki skład który ma tą dachówkę na stanie i jeśli braknie to abyś mógł dokupić od ręki a nie czekać 2 tygodnie. Jak zostanie 10-20 dachówek to schowaj na strych, kiedyś może się przydać.Zwróć uwagę iż każdy skład inaczej podchodzi do zapotrzebowania na m2, karty techniczne podają widełki i przy wycenie raczej podaje się tak aby wycena wyszła jak najniższa.Np. Brass dla dachówki Rubin 9V podaje zapotrzebowanie 9,4-10,1 szt co przy dachu 300 m2 daje przy skrajnych wycenach 2820 dachówki lub 3030 szt co daje różnicę 210 szt (czyli ok 21 m2), a jeszcze nikt dokładnie tego nie mierzy tylko w 2 minuty linijką wyliczony jest mniej więcej połać dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232654-ile-wiecej-dach%C3%B3wki-zakupi%C4%87-na-dach-wielospadowy/#findComment-7408201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcuso86 01.10.2017 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Nie mam okien dachowych bo to parterówka - nawet wyłazu nie mam. Dachu jest niecałe 300m. Jak zamówie 10% wiecej dachówki bedzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232654-ile-wiecej-dach%C3%B3wki-zakupi%C4%87-na-dach-wielospadowy/#findComment-7408915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.10.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 A ile to palet wychodzi ? Jeśli wyjdzie Ci ułamkowa paleta to zaokrąglij w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232654-ile-wiecej-dach%C3%B3wki-zakupi%C4%87-na-dach-wielospadowy/#findComment-7408928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcuso86 02.10.2017 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Nie wiem ile jest na palecie ani ile jest w paczce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232654-ile-wiecej-dach%C3%B3wki-zakupi%C4%87-na-dach-wielospadowy/#findComment-7409209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 02.10.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 No to sprawdź na stronie producenta, tam przeważnie piszą ile wchodzi na paletę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232654-ile-wiecej-dach%C3%B3wki-zakupi%C4%87-na-dach-wielospadowy/#findComment-7409585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcuso86 03.10.2017 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 240 szt na palecie Zastanawiam sie nad zakupem 3600 szt czyli 15 palet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232654-ile-wiecej-dach%C3%B3wki-zakupi%C4%87-na-dach-wielospadowy/#findComment-7409765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.10.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Nikt tego dokładnie nie policzy. Jak jest koperta to są cztery naroża co daje osiem krawędzi. Jak trzeba wstawić 1/4 dachówki to reszta stanowi odpad. Do tego rozstaw łat tak ustawi dekarz aby nie ciąć dachówki w kalenicy. Najlepiej kupić w takim składzie, który przyjmie nadmiar dachówki albo kupić przez dekarza (duża wygoda a do tego 8% VAT). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232654-ile-wiecej-dach%C3%B3wki-zakupi%C4%87-na-dach-wielospadowy/#findComment-7410072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
