Dasenvil 30.09.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 (edytowane) Dzien Dobry Wszystkim Ostatnio w moim nowo kupionym mieszkaniu pojawilo sie cos dziwnego na scianie. Czy ktos moze sie orientuje co to jest ?? Kolor pomarańczowy, male rdzawe plamki. Podrawiam Marcin Edytowane 30 Września 2017 przez Dasenvil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232662-dziwna-narosl-co-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 02.10.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Witam,Należało by ustalić co było pod warstwą farby, ewentualnie gładzi. Być może była to farba klejowa, trudna do przykrycia. Ze zdjęć wygląda na rdzawe plamy wychodzące a podłoża. Jedynym i skutecznym sposobem ich przykrycia będzie zastosowanie dobrej farby izolującej. Oczywiście fajnie by było ustalić przyczynę, skąd te plamy wychodzą.PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232662-dziwna-narosl-co-to-jest/#findComment-7409226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dasenvil 02.10.2017 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Dziekuje za odpowiedz. Generalnie mieszkanie kupione od dewelopera nie spodziewalem sie, ze jakas farba moze byc pod spodem. Sprawdzilem pod cienka warstwa " tego czegos" znajduje sie gladz choc nie sprawdzilem co jest gleboko pod. Powinienem sprawdzic glebiej ?. Jedna z tych plam przykrylem gladza, zeby sprawdzic czy wyjdzie. Poczekam jeszcze pare dni i dam znac czy wyszla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232662-dziwna-narosl-co-to-jest/#findComment-7409441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 03.10.2017 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Witam,Jeśli jest to nowe mieszkanie od developera to o żadnej farbie nie może być mowa, mimo to proponuję zastosowanie dobrej izolującej farby. PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232662-dziwna-narosl-co-to-jest/#findComment-7409736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dasenvil 03.10.2017 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Hej Dzieki za odpowiedz. Dzisiaj zdarlem kawalek tynu i pod tynkiem sa identyczne plamy. Wyglada na to ze to jednak jakis grzyb. Czy jak poloze na niego gladz, potem przejade unigruntem a potem poloze farbe to nie wyjdzie znowu ?? PozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232662-dziwna-narosl-co-to-jest/#findComment-7410026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belliash 04.10.2017 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Nie prosciej zlozyc reklamacje do dewelopera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232662-dziwna-narosl-co-to-jest/#findComment-7410134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 04.10.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Witam, W tym momencie złożyłbym reklamację jak radzi kolega belliash. Może to być grzyb ale przy nowym budynku jest to raczej mało prawdopodobne. Reasumując nie brałbym na siebie kosztów związanych z naprawą, które wymaga specjalistycznych materiałów, chodzi mi o farbę izolującą lub ewentualnie środek grzybobójczy. Jeśli chodzi konkretnie o Twoje pytanie to bez izolacji sama gładź i farba nie wystarczy i na pewno po krótkim czasie problem wyjdzie na zewnątrz Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232662-dziwna-narosl-co-to-jest/#findComment-7410173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 13.10.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 Szanowny Panie, w opisanym przypadku najlepiej zgłosić problem do dewelopera, od którego zakupił Pan mieszkanie – powinien się on zająć wyeliminowaniem problemu. Jeśli jest to zagrzybienie, to najpewniej wywołane jest ono zawilgoceniem. Konieczne jest najpierw zlokalizowanie i usunięcie źródła wilgoci, następnie osuszenie ściany, usunięcie ognisk grzyba i zabezpieczenie podłoża preparatem grzybobójczym. Polecam również przed malowaniem pokrycie ściany farbą Śnieżka Zacieki-plamu (jako podkład) – skutecznie izoluje ona wszelkie plamy i zabrudzenia, dodatkowo zabezpiecza przed zagrzybieniem. Niezbędne jest także zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz ogrzewania pomieszczenia. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232662-dziwna-narosl-co-to-jest/#findComment-7415119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zamurowany 23.10.2017 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Swoją drogą bardzo mnie dziwi, że developer robi sobie taką antyreklamę, że przed oddaniem klientowi mieszkania sam nie załatwi wszystkich problemów. Przecież jest oczywiste, że ludzie kupujący mieszkania dużo rozmawiają na ten temat i wieść się niesie. A jeśli jeszcze gdzie indziej na ich budowach są takie klocki, to z czasem ludzie będą ich omijać dużym łukiem. W końcu teraz mieszkań jest większy wybór niż naście lat wstecz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232662-dziwna-narosl-co-to-jest/#findComment-7420016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
