Roso1 30.09.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Cześć. Piszę z prośbą o pomoc, jednocześnie bardzo proszę uwzględnić fakt, że jestem totalnie niezorientowany w temacie. Dlatego też przy poradach bardzo proszę aby było to w miarę łatwo zrozumiałe W czym tkwi problem. Otóż kupiłem bliźniaka już z całkowicie założoną instalacją centralnego ogrzewania. Kocioł DE DIETRICH MCR 3 24T + zasobnik 100L. Temperatura c.w.u na piecu 55 na c.o 50 stopni. Cały dół i łazienka na górze to podłogówka, trzy pokoje na górze to kaloryfery (plus dodatkowy w łazience). Isense umieszczony na dole w salonie z dala od źródeł ciepła. I teraz z czym mam problem. Przykładowo ustawiam na iSense temperaturę 22 stopnie. I rzeczywiście ta temperatura na dole się utrzymuje. Problem w tym, że jak na górze się mocno wyziębi (np. otwarte okna). to pomimo ustawień termostatów na kaloryferach na 4 tam się nic nie grzeje. Jedynym sposobem żeby na górze zaczęło też grzać jest wymuszenie zwiększenia temperatury na dole (np. na 23 stopnie). Wtedy kaloryfery na górze zaczynają grzać, ale na dole jest zbyt ciepło. Jak sobie z tym poradzić ? Czy jest jakaś możliwość regulacji tego ? Dodatkowo, może ktoś z forumowiczów ma ten sam piec, jak najlepiej ustawić iSense, na jakie parametry ? Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 01.10.2017 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Isense wyłącza kocioł gdyz widzi ze jest odpowiednia temperatura w danym pomieszczeniu.go nie interesuje ze w innych pokojach jest chlodniej czy cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.10.2017 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Wywalić termostat pokojowy i założyć zworkę zamiast niego...Układ mieszania podłogówki ustawić na 2-3* wyżej niż wymaganą temperatura w budynku...Głowicami termostatycznymi na grzejnikach ustawić wymaganą temperaturę...Cieszyć się życiem...Ewentualnie zrobić delikatne korekty podmieszania podłogówki jak i przepływów na rotametrach tak aby uzyskać wymaganą temperaturę w części z podłogówką... Przy takich konfiguracjach pompy obiegowe pracują cały czas i tak ma być bo to jest jedyny sposób aby to ogarnąć i utrzymać komfort... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 01.10.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Potrzeba więcej informacji o Twojej instalacji - czy to są 2 niezależne obiegi (podłogówka i kaloryfery) czy połączone z zastosowaniem rozdzielacza z mieszaczem itp (pewnie masz gdzieś taką szafkę z rurkami ). Zrób trochę fotek kotła i innych elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roso1 01.10.2017 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Potrzeba więcej informacji o Twojej instalacji - czy to są 2 niezależne obiegi (podłogówka i kaloryfery) czy połączone z zastosowaniem rozdzielacza z mieszaczem itp (pewnie masz gdzieś taką szafkę z rurkami ). Zrób trochę fotek kotła i innych elementów. Jest jeden obieg. Instalator mówił, że temperaturę wody w podłogówce mam regulować takim pokrętłem i utrzymywać od 30 do 40 stopni. Właśnie tego się obawiałem, że przy użyciu iSense ciężko będzie cokolwiek zdziałać. A może chociaż ktoś doradzi jak ustawić ten iSense najkorzystniej. Aktualnie mam ustawiony tylko na czujnik temperatury wewnątrz i krzywą na kaloryfery. Czy zmienić na to, aby korzystał też z temperatury zewnętrznej i ustawić krzywą na podłogówkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.10.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Wywalić termostat pokojowy i założyć zworkę zamiast niego... Układ mieszania podłogówki ustawić na 2-3* wyżej niż wymaganą temperatura w budynku... Głowicami termostatycznymi na grzejnikach ustawić wymaganą temperaturę... Cieszyć się życiem... Ewentualnie zrobić delikatne korekty podmieszania podłogówki jak i przepływów na rotametrach tak aby uzyskać wymaganą temperaturę w części z podłogówką... Przy takich konfiguracjach pompy obiegowe pracują cały czas i tak ma być bo to jest jedyny sposób aby to ogarnąć i utrzymać komfort... A kocioł zapiernicza cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.10.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 A kocioł zapiernicza cały czas. Kocioł ma modulację palnika i utrzymuje tylko zadaną temperaturę na wyjściu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roso1 01.10.2017 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Ale wtedy temperaturę reguluję termostatami na grzejnikach ? A jak reguluję tam gdzie mam podłogówkę ? Ręcznie tym zaworem za każdym razem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.10.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Ale wtedy temperaturę reguluję termostatami na grzejnikach ? A jak reguluję tam gdzie mam podłogówkę ? Ręcznie tym zaworem za każdym razem ? Głowice termostatyczne ja sama nazwa wskazuje są termostatami pokojowymi ustawia się je raz na wymaganą temperaturę w pomieszczeniu i nie maca grzejników analizując czy ciepłe czy nie... Aby to poprawnie działało to w obiegu grzewczym musi cały czas krążyć ciepła woda... Układ mieszania podłogowego wystarczy że będzie miał kilka stopni wyższą temperaturę niż w pomieszczeniach to daje sobie radę, ewentualnie można delikatnie zwiększyć jak przyjdą mrozy... Można pokusić się o założenie układu mieszającego z pogodynką to w tedy wszystko samo się koryguje... Generalnie to praktycznie każdy kocioł kondensacyjny ma w programie pogodynkę wystarczy tylko podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej ale nie wiem czy ten model który posiadasz ma możliwość sterowania dwoma niezależnymi obwodami grzewczymi tak aby jeden chodził w podmieszaniu a drugi bezpośrednio... Na początek zrób tak jak opisałem wyżej i powinno być ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.10.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 A kocioł zapiernicza cały czas. A jaka roznica, czy caly czas, czy pol dnia ? Ma dostarczyć okresloną ilosc kWh i zrobic to tak, aby bylo komfortowo - brak skoków temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roso1 01.10.2017 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 No właśnie w tym rzecz, że piec już mam połączony z pogodynką. Tylko, że w iSense mam ustawione sterowania na podstawie temperatury pomieszczenia. Teraz nie wiem czy to przestawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 01.10.2017 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Ale wtedy temperaturę reguluję termostatami na grzejnikach ? A jak reguluję tam gdzie mam podłogówkę ? Ręcznie tym zaworem za każdym razem ? Tak się niestety robi tanie instalacje. Masz 3 wyjścia: 1. pogodzić się z tym i ręcznie robić korekty temperatury zasilania podłogówki w zależności od temperatury na zewnątrz. 2. dołożyć mieszacz z siłownikiem sterowany pogodowo 3. założyć listwę sterującą i siłowniki na rozdzielaczu + termostat(y) ścienne na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232665-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-pomoc/#findComment-7408749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
