grzejnik drabinkowy - odwrotne podlaczenie
wioslo1
a to glowica nie moze byc na zasilaniu - czyli tak jak teraz z lewej?
tez tak myślałem, ale szukajac zaworów do takiego typu grzejnika, okazało sie, ze głowica zawsze jest po przeciwnej stronie niz zasilanie. Moze źle szukałem, ale tak wszedzie napisali.
A pisząc zamienic rurki to co masz na mysli ze da sie je jeszcze tak nagiąć czy chodzi o zastosowanie zaworu krzyżowego?
zawór krzyżowy raczej odpada, ze względu, ze musiałbyś go dać przed zaworem docelowym, a to by brzydko wyglądało, a zamienić rurki miałem na myśli skrzyżowanie w ścianie lub zamiana przy rozdzielaczu. nie wnikam czy to możliwe i wykonalne, tak tylko podsuwam swoja sugestię.
Ostatecznie daj przyłacze jak do zwykłego grzejnika ściennego typu CV1016292_frei.jpgewentualną regulacje miałbyś ręczną za tymi nakrętkami.
Zasilanie grzejnika będzie i tak bardzo niskotemperaturowe, więc tam głowicy nie potrzeba, jedynie trzeba by było go jakoś zrównoważyć hydraulicznie
na rozdzielaczu nie moge zamienic bo grzejnik jest przed nim podlączony ale tez wlasnie myslalem zeby rurki skrzyżować w scianie chociaz troche tam mało miejsca.
Zawor krzyzowy znalazlem np taki - zle chyba nie wyglada:
http://www.grzejniki-sklep.com/produkt/zawor-krzyzowy-ksztaltka-krzyzujaca-simplex,3458.html
albo inny hydraulik polecal mi ten ze niby tez krzyzowy tylko nigdzie o tym info nie widze zna to ktos?
https://www.poseidon-laziska.pl/heimeier-multilux-4-zestaw-termostatyczny-chromowany-50mm-p7072
ten drugi nie jest krzyżowy, tu masz dokładniejsze dane http://sanicopter.pl/heimeier-multilux-4-zestaw-termostatyczny-chromowany-50mm-9690-28-000.html
a ten pierwszy jest zwykłym złączem do grzejnika ściennego typu CV bez wkładki termostatycznej i o takim pisałem wczesniej
Ostatecznie daj przyłacze jak do zwykłego grzejnika ściennego typu CV,,ewentualną regulacje miałbyś ręczną za tymi nakrętkami.
tylko inny producent Edytowane przez Slawko123
Ostatecznie daj przyłacze jak do zwykłego grzejnika ściennego typu CV[ATTACH=CONFIG]398096[/ATTACH]ewentualną regulacje miałbyś ręczną za tymi nakrętkami.
To będzie najlepsze rozwiązanie. Używając "imbusa" można wyregulować przepływ a w szczególnych wypadkach całkowicie zakręcić grzejnik i go zdjąć bez opróżniania instalacji.
a w ktorym miejscu jest napisane ze jest krzyżowy?
a ten pierwszy jest zwykłym złączem do grzejnika ściennego typu CV bez wkładki termostatycznej i o takim pisałem wcześniej tylko inny producent
no tak nie do konca bo ten co ja wkleiłem jest tez dodatkowo krzyzowy przynajmniej tak jest napisane
resumujac mi wystarczy taki najprostszy bez glowicy zeby tylko zakrecac lub odkrecac grzejnik tylko caly dylemat polega na tym czy podlaczac to tak ja jest teraz jak radzi Stejmaj czy jednak lepiej dawac zawor krzyzowy lub sprobowac skrzyżować same przewody?
w tym
wiem, ze dodatkowo krzyzowy, ale chodziło mi, ze jest to zwykłe przyłacze do zwykłego grzejnika naściennego typu CV Edytowane przez Slawko123
tez tak myślałem, ale szukając zaworów do takiego typu grzejnika, okazało sie, ze głowica zawsze jest po przeciwnej stronie niz zasilanie. Moze źle szukałem, ale tak wszedzie napisali.
Jeszcze jak teraz sprawdzam iz w przypadku jakbym jednak wzial zawor z glowica (np ze względów estetycznych jakis by bardziej pasowal) to raczej wszedzie pisza ze glowica powinna byc na zasilaniu - tak radzi tez kolega z KANu na forum
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243639-Grzejnik-drabinkowy-w-lazience-pomylone-powrot-z-zasilaniem&highlight=grzejnik+g%C5%82owica
szukam na ten temat w tym moim i nic nie ma w ogóle żadnej instrukcji montażu czy coś ale bieda...
znalazlem taki artykul jak nizej i z niego też wynika ze głowica powinna byc na zasilaniu za wyjatkiem jak rozumiem mojego przypadku czyli kiedy ten grzejnik jest uzupelnieniem podlogowki - moze jakis kolega instalor sie wypowie czy jak bedzie glowica jednak na zasilaniu to cos sie stanie?
http://instalreporter.pl/ogolna/glowice-termostatyczne-funkcje-montaz-i-spasowanie-z-grzejnikiem/
