po przyłożeniu do siebie dwóch rodzajów płytek, które mają iść na ścianę okazało się, że węższe są nieco szersze od wymiaru podanego rzez producenta. Wychodzi tak, że układając 2 płytki o szerokości 15cm i jedną o szerokości 30 te piętnastki nieco wystają. Przy 4 wychodzi tak, że fuga pomiędzy 30-kami musiała by być o szerokości 3mm zakładając, że 15-tki kładziemy na styk. Jeśli odsuniemy je chociaż 1mm to między 30-tkami robiło by sie już 0.5 cm co wygląda delikatnie mówiąc słabo. Pytanie więc czy ktoś już kładł na ścianie na styk i czy były z tym jakieś problemy?
https://forum.murator.pl/topic/232702-p%C5%82ytki-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience-z-fug%C4%85-na-zero/
W jakim sensie się nie uda? Płytki 15 mają zaokrąglone krawędzie więc szlifowanie odpada. Idą tylko 2 rzędy poziomo. Wyjdzie jakieś 14 w pionie, czyli będzie z nimi sąsiadowało 7 30-stek.
