Adam Maciejewski 02.10.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 (edytowane) Witam, jedną ścianę na poddaszu muszę zrobić tak, aby była jak najcieńsza i miała dobre parametry cieplne, chciałem zastosować między krokwie, które mają 18 cm takie rozwiązanie: Wariant 1) 15 cm isover super mata ( lambda 033 ) i na krokwie przykręcić płytę pir o grubości 3cm ( lambda 022 ) lub Wariant 2) 15 cm styropian grafitowy ( lambda 031 ], szczeliny uzupełnić pianką i na krokwie styropian grafitowy o gr 3cm ( lambda 031 ) Proszę o poradę, co lepsze. pomieszczenie będzie wentylowane mechanicznie. Nie mogę dać więcej niż 3 cm poza krokiew. Z góry dziękuję za uwagi. Edytowane 2 Października 2017 przez Adam Maciejewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.10.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Witam, jedną ścianę na poddaszu muszę zrobić tak, aby była jak najcieńsza i miała dobre parametry cieplne, chciałem zastosować między krokwie, które mają 18 cm takie rozwiązanie: Wariant 1) 15 cm isover super mata ( lambda 033 ) i na krokwie przykręcić płytę pir o grubości 3cm ( lambda 022 ) lub Wariant 2) 15 cm styropian grafitowy ( lambda 031 ], szczeliny uzupełnić pianką i na krokwie styropian grafitowy o gr 3cm ( lambda 031 ) Proszę o poradę, co lepsze. pomieszczenie będzie wentylowane mechanicznie. Nie mogę dać więcej niż 3 cm poza krokiew. Z góry dziękuję za uwagi. PIR 18cm + PIIR 3cm Jak wkładasz sztywny i izolujacy dla pary materiał miedzy krokwie (PIR, Styropian) to nie musisz mu zostawaić szczeliny wentylacyjnej jak przy wełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7409732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.10.2017 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Wariant 1) 15 cm isover super mata ( lambda 033 ) i na krokwie przykręcić płytę pir o grubości 3cm ( lambda 022 ) lub Dał bym 5cm .. układ jest poprawny - jeśli pir jest od środka .. tu wyraz "na" - bardziej pod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7409737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.10.2017 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Dał bym 5cm .. układ jest poprawny - jeśli pir jest od środka .. tu wyraz "na" - bardziej pod Ja tam Panie bym dał 15cm pod krokwie ale autor napisał: "Nie mogę dać więcej niż 3 cm poza krokiew. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7409740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 03.10.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 (edytowane) PIR 18cm + PIIR 3cm Jak wkładasz sztywny i izolujacy dla pary materiał miedzy krokwie (PIR, Styropian) to nie musisz mu zostawaić szczeliny wentylacyjnej jak przy wełnie. Styropian nie jest izolacją dla pary, tym bardziej pir , jedynie okładzina na pirze czyli aluminium lub papier z aluminium tworzy bariere antydyfuzyjną. Dyfuzyjność styropianu EPS jest mniejsza niz betonu @Adam Maciejewski między krokwie albo celuloza albo styropian plus płyty pir , styropian jeżeli zalezy Ci strasznie na llambdzie , celuloza jeżeli zalezy Ci na szczelności i niepalności , płyty pir są samogasnące i nie zanikikaja tak jak styropian podczas pożaru ale poliuretan wydziela podczas spalania cyjanowodór ale pianke pe ma sie takze w kanapie tak wiec jeden szkopół i na ddoatek ta w kanapie jest bardziej palna i wiecej wydziela tego cyjanowodoru wada celulozy jest tylko metoda układania , trzeba by jakąs cienka płyte 8 mm dac na krokwie aaa jeszcze jest wełna drzewna , zdecydowanie lepsza aniżeli wełna szklana, ale nie ma tej lambdy Edytowane 3 Października 2017 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7409761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Maciejewski 07.10.2017 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Niewiele rozjaśniliście mi w głowie postami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7412022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Maciejewski 07.10.2017 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Wada to kosmiczna cena. 5 cm grubości pir z płyty to ok 40 zł za 1 m2 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7412023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Maciejewski 07.10.2017 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Ja tam Panie bym dał 15cm pod krokwie ale autor napisał: "Nie mogę dać więcej niż 3 cm poza krokiew. " Dokładnie i ani centymatra więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7412024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.10.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Zasada jest taka, że materiał o większej przepuszczalności powietrza powinien znależć się najbliżej szczeliny wentyalacyjnej dachu. Po co? Ano po to by w przypadku ewentualnego zawilgocenia miał możliwość pozbycia się kondensatu. W przypadku, który starasz się wcielić w życie taka ewentualność nie powinna mieć miejsca. Wpierw płyty pir potem ewentualnie wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7412034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Maciejewski 08.10.2017 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Ok. Ale masz na myśli szczelinę wentylacyjną między deskowaniem (np. 3 cm) a pierwszą warswą materiału przepuszczalnego np wełna?U mnie jest dachówka betonowa, papa i deskowanie.Ja myśle o takiej kolejności:1.kartongips2. 3 cm płyta pir na krokwie3. 15 cm wełna między krokeiami4. 3 cm wentylacja5. Deskiwanie6. Papa itd... Jest to poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7412200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.10.2017 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Powinno być dobrze, choć 3 cm szczeliny wentylacyjnej to takie minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7412215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.10.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Płyty PIR będą pewnie w okładzinie z folii aluminiowej, to należy ich połączenia starannie odkleić taśmą klejącą najlepiej też z folii aluminiowej. Uzyska się wtedy jedną z najlepszych paroizolacji i ewentualne błędy z wykonaniem szczeliny wentylacyjnej 3 cm nie będą problemem. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7412222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 09.10.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 Ok. Ale masz na myśli szczelinę wentylacyjną między deskowaniem (np. 3 cm) a pierwszą warswą materiału przepuszczalnego np wełna? U mnie jest dachówka betonowa, papa i deskowanie. Ja myśle o takiej kolejności: 1.kartongips 2. 3 cm płyta pir na krokwie ...? A możesz się pochwalić jak zamocujesz "kartongips" przez płyty z pianki do krokwi? Dasz klasyczne wieszaki z profilami CD60, które mają grubość 27 mm? A może będziesz nacinał płyty pir aby wcisnąć w nie profil bo chyba miało być jak najmniejsza grubość od dołu krokwi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7413089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Maciejewski 10.10.2017 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Pewnie trzeba będzie dociąć te płyty. A może Pan zaproponuje jakieś inne rozwiązanie np.na bazie produktow Rockwool? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7413215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 10.10.2017 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 ^^ na krokwie płyta osb lub mfp np 18 mm i do tego mocowane pir z karton gipsem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7413342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Maciejewski 10.10.2017 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7413428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.10.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 na krokwie płyta osb lub mfp np 18 mm i do tego mocowane pir z karton gipsem Czyli wszystkie krokwie od dołu muszą tworzyć idealną płaszczyznę ... A czym sklejasz płyty gipsowo-kartonowe do płyt z pianki ? A może są/stosujesz gotowe produkty ? Nie trzeba jeszcze dodatkowych wkrętów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232713-15-cm-we%C5%82ny-mi%C4%99dzy-krokwie-i-na-krokwie-3-cm-p%C5%82yta-pir/#findComment-7413585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
