samotnik 03.10.2017 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Mam dość szeroki kominek (Kratki Lucy 16). Chcę kupić szkło do osłony podłogi. Zastanawiam się, ile tego szkła powinno być od frontu kominka. Najprostsza odpowiedź - tak, żeby można było otworzyć drzwiczki kominka o 90 stopni i popiół nadal spadał na szkło. Ale to nie wchodzi w grę. Ze względów użytkowo-wizualnych celuję w 40cm. Wystarczy do osłony przed wypadającymi gorącymi popiołkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232722-ile-wysun%C4%85%C4%87-szk%C5%82o-hartowane-przed-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.10.2017 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Zabezpieczenie jest przed wypadającym żarem. Ten czasem wylatuje poza obrys zabezpieczenia, bez względu na jego rozmiar. Staje się to podczas naszej obecności przy otwartych drzwiach, więc zawsze można zareagować...Choćby kopnąć żar na szybę i tam pozwolić mu dogasnąć. 40-50 cm to standard... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232722-ile-wysun%C4%85%C4%87-szk%C5%82o-hartowane-przed-kominek/#findComment-7409820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 03.10.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:§ 265. 1. Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach metalowych bez nóżek – 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.(...)4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232722-ile-wysun%C4%85%C4%87-szk%C5%82o-hartowane-przed-kominek/#findComment-7409877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
