Witam, chce sam położyć rury do wentylacji mechanicznej. Rury chce położyć na stropie i ukryć w styropianie. Wiem że prędkość ruchu powietrza w wentylacji nie powinna przekraczać 5 m/s żeby nie było jej słychać.
Na podstawie wytycznych które znalazłem w necie i strony: http://www.pro-vent.pl/baza_wiedzy/dlaczego-rekuperacja/projekt-wentylacji-dla-domu-jednorodzinnego/ wyliczyłem ze dla 6 osób potrzeba 280m3 świeżego powietrza w co godzine wiec bede celować w reku o wydajności 350m3/h
Rury wentylacyjne planuje położyć typu PE-FLEX 75/60 https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/przewod-wentylacyjny-pe-flex-4
A teraz mój dylemat.
Jeśli jedna osoba potrzebuje 30m3/h (mowa o sypialniach), a prędkość powietrza w rurze o średnicy wewnętrznej 6cm i wydajności 30m3/h wynosi 2,9 m/s (wyliczone ze strony https://www.rosenberg.pl/pl/page/vent-calculator).
To czy to znaczy że do każdej sypialni jednoosobowej wystarczy pociągnąć tylko jedną rure?
W domu będą 2 sypialnie 2 osobowe (4 rury) i 2 jednoosobowe (2 rury) + salon (3 rury) + spiżarnia (1 rura) . Jeśli tak by to rozprowadzić to przy 10 rurach do każdej sypialni dotrze odpowiednia ilość powietrza?
Troszke to wszystko zamotane jest ;)
https://forum.murator.pl/topic/232731-ile-doprowadzi%C4%87-rur-nawiewuwywiewu/
Ja planuję prawie dokładnie tak jak Ty. 1 rura na osobę lub mały pokój, 2 rury na 2 osoby i średni pokój. Salon 3 nawiewy. Spiżarnia 1 nawiew, siłownia opcjonalnie też 1 no i jeszcze pralnia być może też będzie 1. W sumie będzie ich 10-12 nawiewów.
https://forum.murator.pl/topic/232731-ile-doprowadzi%C4%87-rur-nawiewuwywiewu/#findComment-7411197
Planujesz nawiew w pralni?
https://forum.murator.pl/topic/232731-ile-doprowadzi%C4%87-rur-nawiewuwywiewu/#findComment-7411286
Tak, bo będą tam suszone niektóre ubrania jak np. koszule. To bez większego znaczenia, bo wywiew będzie w sąsiednim pomieszczeniu, też w piwnicy. Równie dobrze mogę tam zrobić wywiew. Nie upieram się. Teoretycznie nawiew suszy lepiej od wywiewu, a wywiew odprowadza wilgoć. Suszenie będzie okazyjne. Jeśli celem będzie odprowadzenie wilgoci to zrobię wywiew, a jeżeli wygra suszenie to nawiew. Bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/232731-ile-doprowadzi%C4%87-rur-nawiewuwywiewu/#findComment-7411297
W rekuperator już wybrałeś?
https://forum.murator.pl/topic/232731-ile-doprowadzi%C4%87-rur-nawiewuwywiewu/#findComment-7411390
Suszarnie traktuje się jako pomieszczenia gospodarcze więc raczej wywiew. Nawiew na pewno lepiej nie suszy gdyż nawiewane powietrze jest zawsze wilgotniejsze i zimniejsze od wywiewanego.
https://forum.murator.pl/topic/232731-ile-doprowadzi%C4%87-rur-nawiewuwywiewu/#findComment-7411393
Nawiewane powietrze jest zwykle bardziej suche od wywiewanego. Suche i chłodniejsze powietrze suszy lepiej od wilgotnego ciepłego. Np. w tropikach wysuszenie ubrania w chłodnym, klimatyzowanym pomieszczeniu to kilka godzin, a na dworze przy dużej wilgotności i upale to dwa dni.
To jak podłączę wyjdzie w trakcie eksploatacji. Myślę że oba sposoby będą równie dobre i nie ma to istotnego znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/232731-ile-doprowadzi%C4%87-rur-nawiewuwywiewu/#findComment-7411767
Ja sie na tą chwile skłaniam ku Alnor HRU-ERGO 500. do 5 tys można kupić wraz ze sterownikiem
Szczerze to bym go za darmo nie chciał. Piszą o wymienniku przeciwprądowym, a na przekroju jest kwadrat sugerujący krzyżowy. Na dodatek efektywność odzysku ciepła na poziomie 75%. Co to ma znaczyć? Przeciwprądowe mają 90-95%, a krzyżowe 50-60. To znaczy że ta firma kłamie. Chociaż trzeba przyznać że inne kłamią więcej pisząc o sprawności 90% dla krzyżowego.
Szkoda pieniędzy.
https://forum.murator.pl/topic/232731-ile-doprowadzi%C4%87-rur-nawiewuwywiewu/#findComment-7413467
Faktycznie dziwne te 75% ale moze to dlatego ze zastosowali mniejszy wymiennik przeciwprądowy niż inni (krótszy) dlatego nie dobija do tych 90%.
A co powiesz na HRU-MinistAir-W-450 lub Dospel Optimal 400 bypass ?
https://forum.murator.pl/topic/232731-ile-doprowadzi%C4%87-rur-nawiewuwywiewu/#findComment-7414754
