qiwek 03.10.2017 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Panowie, na moim szeregowcu po deszczu, wychodzą smugi i plamy na elewacji. Jak się przyjrzeć z bliska to widać takie mikro pęknięcia w miejscach, gdzie są te wilgotne smugi. Jak temu zaradzić? Budynek jest z 2012 roku. U sąsiadów w szeregowcu nic podobnego nie widzę, tylko u mnie w jednym miejscu, na pozostałych ścianach tego nie ma. Co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232735-plamy-i-smugi-na-elewacji-czym-zlikwidowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 03.10.2017 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 A jak wyschnie to plamy znikają ? Bardzo dziwnie to wygląda ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232735-plamy-i-smugi-na-elewacji-czym-zlikwidowa%C4%87/#findComment-7409935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qiwek 03.10.2017 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 tak, znikają, co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232735-plamy-i-smugi-na-elewacji-czym-zlikwidowa%C4%87/#findComment-7409938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.10.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 A jaki jest tynk położony? Pytanie czy wilgoć w te mikropęknięcia nie podchodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232735-plamy-i-smugi-na-elewacji-czym-zlikwidowa%C4%87/#findComment-7410086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 04.10.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 (edytowane) Witam, Problem jest związany z nasiąkaniem miejsc wokół mikropęknięć. Podejrzewam, że masz tynk mineralny pomalowany farbą elewacyjną lub gotowy tynk o dużej nasiąkliwości. Woda wnikając przez mikropęknięcia zamacza tynk i głębiej warstwę zbrojącą co powoduje taki obraz jak masz obecnie na elewacji. Działa to na zasadzie pompy kapilarnej Reasumując jedynym skutecznym i zarazem najmniej kosztownym rozwiązaniem będzie pomalowanie Twojej elewacji dobrą farbą elewacyjną o podwyższonej elastyczności. Możesz np. zastosować moją farbę siloksanową FAST SI-SI lub silikonową FAST SILIKON lub typową farbę na elastyczną na mikropęknięcia. Wg mnie problem leży w źle wykonanej warstwie zbrojonej, która popękała i przeniosła pęknięcia na tynk. Albo jej warstwa była minimalna poniżej 2-3mm grubości albo była wykonywana w kiepskich warunkach. Oczywiście w grę wchodzi również wadliwy lub kiepskiej jakości klej. Żeby móc potwierdzić w 100% przyczynę należało by pobrać próbkę, ale to wiąże się z pocięciem Twojej elewacji. Proponuję zatem skupić się na farbie Pozdrawiam Adam Edytowane 4 Października 2017 przez Ekspert FAST Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232735-plamy-i-smugi-na-elewacji-czym-zlikwidowa%C4%87/#findComment-7410187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qiwek 04.10.2017 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 dziękuje bardzo za odpowiedź, na wiosnę będę próbował malować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232735-plamy-i-smugi-na-elewacji-czym-zlikwidowa%C4%87/#findComment-7410424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.10.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 FAST: nie do końca pobrać próbkę. Jeśli to tynk mineralny - pytanie jakiej grubości i jak nakładany. Będzie wiadomo czy ktoś dołożyl od serca cementu. Jeśli pęknięcia naprawdę duże - znakomita szansa, że siatka była (jeśli była dana) w wersji oszczędnościowej. Może to być także to, że ściana pracuje - a to by znaczyło że szukamy w środku. Wycieczka się zgodzę, ale reszta - zobaczyć, popatrzeć co i jak i będzie wiadomo gdzie szukać winnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232735-plamy-i-smugi-na-elewacji-czym-zlikwidowa%C4%87/#findComment-7410671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 06.10.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Balto, Dlatego aby się upewnić do co grubości warstwy zbrojącej najlepiej jest zrobić odkrywkę . Oczywiście wystarczy wcisnąć tynk kciukiem i dla osoby z doświadczeniem będzie wiadomo czy warstwa zbrojąca miała dobrą grubość. A co do pracy budynku to owszem może mieć wpływ ale prawidłowo wykonana warstwa zbrojąca z dobrą siatką systemową, nie tanią chińszczyzną powinna zrekompensować te naprężenia. No chyba żeby nastąpiło pęknięcie ściany ale wówczas spękanie elewacji było by zupełnie inne i znacznie większe. Tak czy siak stawiam na błędy w warstwie zbrojącej Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232735-plamy-i-smugi-na-elewacji-czym-zlikwidowa%C4%87/#findComment-7411193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
