Arbiton FloorExpert 04.10.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Kilka waznych kwestii o których należy pamiętac przed ułożeniem paneli: 1. Montaż podłogi można rozpocząć dopiero po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych. Pomieszczenie musi być wysuszone i posiadać sprawny system wentylacyjny. Temperatura w pomieszczeniu, w którym zamierzamy ułożyć podłogę powinna wynosić +18-23 st C., taką temperaturę powinno mieć również podłoże. Podłogę musimy układać na stabilnym i wyrównanym podłożu, którego odchylenie może wynosić maksymalnie 2mm na 200 cm długości. Podłoże pod podłogi laminowane musi być suche i czyste. Ponieważ laminaty są bardzo wrażliwe na wilgoć warto sprawdzić wilgotność podłoża, w przypadku wilgotności większej niż 2% producent nie uzna gwarancji. 2. Wymaganiem wszystkich producentów paneli jest zapewnienie paroizolacji, czyli trwałej ochrony przed wilgocią od strony podłoża. Niezastosowanie paroizolacji jest częstą przyczyną odrzucenia gwarancji. Paroizolacją może być specjalna folia, o parametrze SD > 75m (ten parametr zastąpił grubość folii, która wcześniej była podawana jako wyznacznik jakości). Nie należy używać nieprzeznaczonych do tego folii np. malarskich. Na przygotowanym podłożu należy rozłożyć folię paroizolacyjną na zakładkę 20-30 cm oraz skleić taśmą odporną na wilgoć. Folia musi być wywinięta na ściany do wysokości 3-4cm. Szybszą i pewniejsza alternatywą jest zastosowanie podkładów ze zintegrowana folią paroizolacyjną 2 w 1, lub podkładów 3 w 1, które obok zintegrowanej folii paroizolacyjnej posiadają również warstwę samoprzylepną, ułatwiającą łączenie podkładu. 3. Przed położeniem podłogi należy zastosować podkład dostosowany do pomieszczenia i wymagań użytkowych. Podkład poprawia komfort użytkowania podłogi i zwiększa jej trwałość, dodatkowo spełnia określoną funkcję. Podkład może izolować od zimna, lub przeciwnie przewodzić dobrze ciepło jeśli chcemy zastosować ogrzewanie podłogowe. Podkłady w różnym stopniu również wyciszają pomieszczenie. Cechy i funkcjonalność podkładu w dużej mierze zależą od materiału z którego są wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232758-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-panele-laminowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
