Przed położeniem podłogi należy zastosować podkład dostosowany do pomieszczenia i wymagań użytkowych. Podkład poprawia komfort użytkowania podłogi i zwiększa jej trwałość, dodatkowo spełnia określoną funkcję. Podkład może izolować od zimna, lub przeciwnie przewodzić dobrze ciepło jeśli chcemy zastosować ogrzewanie podłogowe. Podkłady w różnym stopniu również wyciszają pomieszczenie. Cechy i funkcjonalność podkładu w dużej mierze zależą od materiału z którego są wykonane. Na rynku dostępne są:
- podkłady poliuretanowo-mineralne (PUM) – podkłady z najwyższej półki, zapewniają najlepsze wyciszenie pomieszczenia; mają bardzo dużą wytrzymałość na nacisk dzięki czemu chronią podłogę i zapewniają jej trwałość. Dzięki bardzo niskiemu wskaźnikowi oporu cieplnego nadają się idealnie nad ogrzewanie podłogowe. Podkłady poliuretanowe pozwalają zaoszczędzić nawet 750 zł* w jeden sezon grzewczy.
- podkłady z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) – idealnie nadają się do wyrównania niewielkich niedoskonałości podłoża. Takie podkłady mogą mieć aż 6mm grubości i dzięki wysokiemu poziomowi oporu cieplnego są najlepszym izolatorem wśród podkładów (sprawdzają się nad nieogrzewanymi pomieszczeniami). Pomimo wysokiej elastyczności zachowują trwałość paneli, dzięki bardzo dobrej odporności na obciążenia. Podkład z XPS występuje we wszystkich formach: tradycyjna płyta, rolka i najszybsza w układaniu forma harmonijki. Są również wyjątkowo lekkie co ułatwia transport i montaż, szczególnie początkującym.
- podkłady z polietylenu o dużej gęstości (PEHD) – podkłady tego typu nadają się dobrze nad ogrzewanie podłogowe, spełniają również swoją rolę jeśli chodzi o wyciszenie pomieszczenia, w którym są układane.
- podkłady tradycyjne – znane od dawna takie jak korek, który jest słabym materiałem wygłuszającym, a z czasem kruszy się przez co może nie zapewniać pełnej ochrony. Bardzo krucha jest również tzw. eko-płyta, która dodatkowo pyli i brudzi, a pomimo swojej dużej wagi i twardości nie jest odporna na ściskanie. Produkt ten wchłania wilgoć, narażając panele na zniszczenie nawet przy najdrobniejszej ilość wody. Dodatkowo nie nadaje się nad ogrzewanie podłogowe. Powszechnie znana pianka PE, czy nadal spotykana w niektórych sklepach tektura falista, nie nadaje się jako podkład pod panele podłogowe. Taki materiał jest powodem szybkiej degradacji paneli i praktycznie eliminuje uznanie gwarancji przez producenta paneli. Podkłady pod panele sprzedawane są w różnych formach i opakowaniach. Najpopularniejsze na rynku płyty, pozornie proste w układaniu, ale przez konieczność łączenia ich taśmą, stają się pracochłonne przy większych powierzchniach. Drugą często spotykaną formą jest rolka, która dzięki możliwości rozwijania dobrze sprawdza się przy układaniu w większych pomieszczeniach. Nowością na rynku jest podkład w formie harmonijki. Możliwość stopniowego, precyzyjnego układania sprawia, że jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób instalacji podkładu. Układa się go nawet 5 razy szybciej niż tradycyjną płytę. Harmonijka nazywana jest nową generacją płyty.
Obejrzyj:
https://forum.murator.pl/topic/232759-rodzaje-podk%C5%82ad%C3%B3w-pod-panele/
