Parametry podkładów dedykowanych do podłóg winylowych częściowo pokrywają się z parametrami podkładów pod podłogi laminowane i drewniane, mają też kilka dodatkowych cech na które warto zwrócić uwagę.
MMFA – Stowarzyszenia Producentów Podłóg Wielowarstwowych – wskazuje na kilka cech produktów dedykowanych pod LVT i rekomenduje, aby ich poziom nie spadał poniżej pewnych wartości. Arbiton jako członek MMFA dba o to, aby podkłady spełniały, a niejednokrotnie przewyższały parametry rekomendowane przez to Stowarzyszenie.
1. Po pierwsze TRWAŁOŚĆ – podłogi winylowe są niezwykle trwałe i wytrzymałe, jednak, żeby zachować te właściwości podkład również powinien być wytrzymały. Odporność podkładu na obciążenie gwarantuje ochronę delikatnych zamków paneli winylowych. Właściwość ta oznaczana jest na opakowaniach odpowiednim piktogramem oraz skrótem CS. Im wyższa wartość parametru CS tym wyższa odporność podkładu na obciążenia – co oznacza, że bez obaw może być on stosowany nawet w często użytkowanych pomieszczeniach. Dodatkowym parametrem podkładu, który decyduje o trwałości podłogi jest PC – punktowe wyrównanie nierówności podłoża. Ponieważ posadzka nigdy nie jest idealnie wyrównana, a niewielkie nawet nierówności punktowe mogą trwale uszkadzać zamki paneli, warto zwracać uwagę na wartość tego parametru. Wyrażana w mm wartość PC może w niektórych przypadkach sięgać nawet 5 mm. Odpowiedni piktogram na opakowaniu charakteryzuje tę właściwość.
2. Po drugie CO Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM? – często opór cieplny jest mylnie kojarzony z grubością podkładu. Nie jest jednak prawdą, że im cieńszy podkład tym lepiej przewodzi ciepło. O przepuszczalności decyduje skład i gęstość podkładu dlatego niejednokrotnie grubszy podkład lepiej sprawdza się nad ogrzewaniem podłogowym. Wszystko zależy od parametru R, który ma również swój piktogram na opakowaniu. Zasada jest prosta – im niższy parametr R, tym lepsza przepuszczalność ciepła, a co za tym idzie większa oszczędność na ogrzewaniu podłogowym. Warto zwrócić uwagę na zalecenia MMFA w tym temacie i dobrać podkład w taki sposób, aby w połączeniu z podłogą najlepiej spełniał nasze oczekiwania.
3. Po trzecie KLASA NIEPALNOŚCI – w użyciu komercyjnym, choć nie tylko, podłoga musi spełniać wymogi przeciwpożarowe, czyli mieć odpowiednią klasę niepalność. Panele winylowe należą do grupy produktów o klasyfikacji ogniowej Bfl-S1. Oznacza to, że ogień nie rozprzestrzenia się po tego typu materiale i w dodatku prawie nie wytwarza śmiertelnego dymu. Podkład powinien spełniać te same kryteria – zwłaszcza przy zaostrzonych przepisach przeciwpożarowych dotyczących obiektów komercyjnych, dlatego warto szukać na opakowaniach oznaczenia wskazującego klasę niepalności produktu.
4. Po czwarte Z ANTISLIP czy BEZ ANTISLIP? – Powłoka antislip to warstwa dzięki której panel nie przesuwa się po powierzchni podkładu. Hamuje ona poślizg, dzięki czemu łatwiej zamontować podłogę, podłoga jest bardziej stabilna, nie przesuwa się zbytnio w trakcie użytkowania, zwłaszcza przy obciążeniu np. meblami. Producenci podłóg w instrukcjach montażu rekomendują (bądź nie) zastosowanie podkładu z tą właśnie powłoką. W tej kwestii najlepiej stosować się właśnie do zaleceń producenta podłogi. Są różne szkoły dotyczące powłoki antislip i różne rekomendacje wiodących producentów podłóg. Podkłady z powłoka antislip również oznaczone są odpowiednim piktogramem.
