Pamiętaj, że to detale nadają charakter, więc podczas układania podłogi nie możesz zapomnieć o jej starannym wykończeniu. Listwy przypodłogowe możesz dobrać na dwa sposoby: pod kolor podłogi, czyli odwzorowujące strukturę i rysunek drewna, lub białe, dopasowane do innych elementów wnętrza, np. białej stolarki okiennej. Listwy białe możesz również pomalować na dowolny kolor, dopasowując tym samym listwę np. do koloru ścian. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania zwróć uwagę na to, że listwy różnią się między sobą materiałem wykonania, a co za tym idzie parametrami związanymi z wodoodpornością i wytrzymałością na uderzenia oraz metodą montażu.
1. Listwy dopasowane do dekoru podłogi
Listwy Integra wyróżniają się nie tylko idealnym odwzorowaniem struktury i rysunku drewna, ale również doskonałymi właściwościami użytkowymi, lepszymi od listew drewnianych i MDF-u:
- pełną wodoodpornością,
- wyjątkową trwałością i odpornością na uderzenia.
Więcej: https://www.arbiton.com/produkty/listwy/12-integra
Listwa Fado to idealne dopasowanie kolorystyczne do najpopularniejszych, dostępnych na rynku podłóg. Dzięki strukturze i rysunkowi drewna stanowi piękne wykończenie wnętrza, a jej zwiększona odporność na uderzenia i stuprocentowa wodoodporność wyróżniają ją od tradycyjnych listew drewnianych i MDF-u.
Więcej: https://www.arbiton.com/produkty/listwy/15-fado-2
Oryginalna listwa Indo to jedyna tego typu listwa dostępna na rynku. Ma nowoczesny kształt i jest elastyczna, dzięki czemu dopasowuje się do nierówności ścian, a ponadto idealnie odwzorowuje strukturę i efekt drewna. Mocowana w całości na szynie nośnej jest prosta w montażu i demontażu. Dzięki idealnie dobranym akcesoriom wykończeniowym całość prezentuje się elegancko i nowocześnie.
Więcej: https://www.arbiton.com/produkty/listwy/17-indo
Listwa Lars z klasycznym kanałem na przewody to połączenie nowoczesnego kształtu z idealnym dopasowaniem kolorystycznym i wzorniczym – w 100% przeniesiona kolorystyka drewna. Wytłoczona na listwie struktura znakomicie imituje prawdziwe drewno, a szerokie wgłębienie w bazowej części listwy ułatwia dostęp wkrętarki i przyspiesza proces montażu.
Więcej: https://www.arbiton.com/produkty/listwy/528-lars
2. Listwy białe
Listwy Vega mają piękną, białą powierzchnię o zwiększonej odporności na działanie promieni UV. Listwę można malować, a w odróżnieniu od listew z MDF-u listwy Vega charakteryzują się także:
- pełna wodoodpornością,
Więcej: https://www.arbiton.com/produkty/listwy/13-vega
Listwa Dora to połączenie nowoczesnego designu z klasycznym, zaczerpniętym z listew MDF, montażem na klamry. Jej pełna wodoodporność oraz wyjątkowa trwałość i odporność na uderzenia wyróżniają ją od listew drewnianych i MDF-u, a piękna, białą powierzchnia o zwiększonej odporności na działanie promieni UV nadaje jej wyjątkowy charakter.
Więcej: https://www.arbiton.com/produkty/listwy/506-dora
Możesz wybrać również tradycyjne listwy z MDF – Paint It, które możesz pomalować pod kolor ścian czy mebli (listwy te można malować tymi samymi farbami, których używamy do malowania ścian; nie należy stosować farb na bazie rozpuszczalników)
Listwy Paint It mocuje się do ściany za pomocą specjalnych klipsów, które umożliwiają prosty demontaż listwy podczas renowacji ścian.
Więcej: https://www.arbiton.com/produkty/listwy/505-paint-it
Alternatywą może być listwa Diamond – listwa z MDF pokryta warstwą błyszczącego lakieru. Bez malowania. Listwy Diamond także mocuje się do ściany za pomocą specjalnych klipsów, które umożliwiają prosty demontaż listwy podczas renowacji ścian.
Więcej: https://www.arbiton.com/produkty/listwy/504-diamond
Nowością na rynku jest dedykowana do ceramiki listwa Latika. Ze względu na swój kształt, kolorystykę oraz trwałość i wodoodporność listwa ta idealnie sprawdza się w pomieszczeniach, gdzie układane są płytki podłogowe. Doskonale zastępuję stosowane powszechnie cokoliki. Więcej: https://www.arbiton.com/produkty/listwy/608-latika
Warto jeszcze pamiętać, że im niższe jest pomieszczenie w którym układamy podłogę, tym niższą listwę należy wybrać by dodatkowo nie ,,skracać wizualnie ścian”.
https://forum.murator.pl/topic/232762-jak-dobra%C4%87-listwy-przypod%C5%82ogowe/
