Profil wykończeniowy 3w1 - co to znaczy?
Arbiton FloorExpert
Na rynku dostępne są uniwersalne rozwiązania, zarówno dla tych, którzy w momencie zakupu nie są jeszcze pewni czy będą mieli różnicę poziomów między podłogami, jak i dla tych, którzy dobrawszy idealnie pasujący kolor chcą wykończyć podłogę w różnych miejscach przy użyciu tego samego profilu. Rozwiązanie 3w1 to profil za pomocą którego można połączyć te same poziomy, wyrównać różne poziomy oraz wykończyć podłogę przy drzwiach.
Profil ten w zależności od zapotrzebowania można przykleić do podłogi lub trwale go zamocować przy użyciu kołków montażowych. Wszystkie niezbędne elementy montażowe znajdują się w zestawie. Jest to rozwiązanie jedno za wszystkie!
Więcej:
