Rozwiązania dopasowane do potrzeb
W zależności od zastosowania profile możemy podzielić na cztery grupy:
1. Profile dylatacyjne – służą do łączenia podłóg znajdujących się na równym poziomie. Można dzięki nim połączyć dowolne rodzaje podłóg np. panel laminowany z płytką ceramiczną. Szeroka gama kolorystyczna dostępnych na rynku profili pozwala dopasować go do dekoru podłogi laminowanej lub płytki. Można też wybrać profil w kolorze srebra, złota lub tytanu – jako element dekoracyjny dopasowany do już zamontowanych w pomieszczeniu okuć, klamek bądź karniszy.
2. Profile wyrównujące – służą do łączenia podłóg znajdujących sia na różnych poziomach. Często zdarza się, że wymieniając część podłogi w pomieszczeniu np. panele laminowane, uzyskamy różnicę poziomu w stosunku do już wcześniej zamontowanych płytek ceramicznych. Różnice są zazwyczaj niewielkie, kilkumilimetrowe, jednak, aby je estetycznie zniwelować konieczny jest dobór właściwego profilu. Wybierać można spośród szerokiej gamy kolorów, a także szerokości profili.
3. Profile zakończeniowe – służą do zakończenia podłóg, zamaskowania szczeliny dylatacyjnej, w miejscach gdzie nie przykrywa jej np. listwa przypodłogowa. Chodzi tu o wnęki chociażby przy drzwiach wejściowych czy balkonowych.
4. Profile schodowe – służą do wykończenia krawędzi stopni. Niektóre profile tego typu posiadają dodatkowo warstwę antypoślizgową, aby zapewnić bezpieczne wykończenie schodów.
Przy wyborze profilu należy jeszcze zwrócić uwagę na sposób montażu. Niektóre profile zwyczajnie przykleja się do podłogi przy użyciu specjalnej warstwy klejowej znajdującej się na spodniej ich części. Tego typu montaż jest zalecany szczególnie jeśli w posadzce poprowadzone są instalacje np. ogrzewanie podłogowe. Jeśli nie ma obawy przed uszkodzeniem instalacji i możliwa jest ingerencja w podłoże, niejednokrotnie stosuje się profile montowane na śrubę. Tutaj można wybrać czy śruba ma być widoczna czy ukryta w profilu. Montaż na śrubę to rozwiązanie idealne, gdy stawiamy na sprawdzone i trwałe rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/232766-jak-wybrac-profil-wyko%C5%84czeniowy/
