Arbiton FloorExpert 04.10.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Podłoga ma służyć przez długie lata i producenci podłóg niejednokrotnie udzielają na nią nawet 25 lat gwarancji. Każda gwarancja ma jednak swoje ograniczenia.Zatem o czym należy pamiętać, żeby zapewnić trwałość podłodze, a sobie spokój i pewność, że warunki gwarancji są zachowane? Przede wszystkim trzeba zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania z podłogą i ściśle przestrzegać zasad montażu w niej zawartych. Najważniejsze wytyczne największych producentów podłóg sprowadzają się do 3 podstawowych kwestii: 1. Podłoże Podłogę musimy układać na stabilnym i wyrównanym podłożu, którego odchylenie może wynosić maksymalnie 2mm na 200 cm długości. Podłoże pod podłogi laminowane musi być suche, czyste oraz zdolne do przenoszenia obciążeń. Ponieważ laminaty są bardzo wrażliwe na wilgoć warto sprawdzić wilgotność podłoża, za pomocą miernika chemicznego - karbidowego CM. Wilgotność podłoża cementowego, jeśli nie zamontowano ogrzewania podłogowego, nie może przekraczać 2% CM, a podłoża anhydrytowego 0,5% CM. W przypadku zainstalowanego ogrzewania podłogowego powyższe wartości nie mogą przekraczać kolejno 1,8% CM i 0,3% CM.Do budowy domu wykorzystuje się tysiące litrów wody, które często zalegają w stropach i ścianach. Wilgoć z powietrza również może podnosić wilgotność posadzki, dlatego też przed przystąpieniem do układania podłogi należy zadbać o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu (+18-23 stopnie) oraz kontrolować jego wilgotność względną (50-70%). Dokładny pomiar jest niezwykle ważny w czasach kiedy znacząco skrócił się czas realizowania inwestycji i rosną naciski na szybkie wykonawstwo. Zasada jest prosta: posadzka musi wyschnąć. 2. Paroizolacja Przed ułożeniem paneli na podłożu mineralnym (cementowym lub anhydrytowym) należy najpierw rozłożyć odpowiednią izolację paroodporną, w celu zabezpieczenia przed wilgocią. Paroizolacje należy stosować również przy montażu paneli nad wodnym ogrzewaniem podłogowym. Funkcją tej warstwy jest trwała ochrona przed wilgocią od strony podłoża. Paroizolacją może być specjalna folia paroszczelna lub podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną. Przy wyborze folii paroizolacyjnej nie należy kierować się jej grubością, a współczynnikiem SD - im wyższa jego wartość, tym lepiej podłoga jest chroniona przed działaniem wilgoci. Minimalna wymagana wartość dla tego współczynnika to SD > 75 mNa przygotowanym podłożu należy rozłożyć folię paroizolacyjną na zakładkę 20-30 cm oraz skleić taśmą odporną na wilgoć. Folia musi być wywinięta na ściany do wysokości 3-4cm. Szybszą i pewniejsza alternatywą jest zastosowanie podkładów ze zintegrowana folią paroizolacyjną 2 w 1, lub podkładów 3 w 1, które obok zintegrowanej folii paroizolacyjnej posiadają również warstwę samoprzylepną, ułatwiającą łączenie podkładu. 3. Podkład Dobrze dobrane i odpowiednio ułożone podkłady pod panele przedłużają trwałość podłogi i zwiększają komfort jej użytkowania. Pomagają w wyciszeniu paneli, a także skutecznie chronią ich zamki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Producenci paneli wymagają stabilnego i wyrównanego podłoża. Nie można podkładem zniwelować różnic poziomów posadzki, jednak punktowe nierówności podłoża czyli niezbyt wielkie, punktowo występujące nierówności mogą zostać wyrównane przy pomocy stosownych podkładów podłogowych. Są one w stanie wchłonąć na przykład niewielkie drobiny jastrychu, dzięki czemu powierzchnia podkładu robi się gładka i można na niej ułożyć panele. Parametr ten oznaczany jest jako PC, a jego wartość wyraża się w mm. Najgrubsze podkłady mogą zniwelować punktowe nierówności nawet do 5mm. Jeśli układamy podłogę w intensywnie użytkowanym pomieszczeniu to zależy nam na zapewnieniu podłodze jak największej stabilności i trwałości. Odpowiedni podkład, z możliwie wysokim współczynnikiem odporności na obciążenia, doskonale zamortyzuje podłogę i zapewni ochronę delikatnym zamkom paneli. Parametr odporności na obciążenia jest oznaczany jako CS, a jego wartość wyrażana jest w kPa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232769-jak-nie-straci%C4%87-gwarancji-na-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
