Arbiton FloorExpert 04.10.2017 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Panele winylowe są coraz bardziej popularne ze względu na swoją trwałość, wodoodporność i nowoczesny design. W odróżnieniu od podłóg laminowanych obok klasycznego montażu w systemie podłogi pływającej, LVT można po prostu przykleić. Taki typ paneli winylowych nazywamy dryback. Wybierając podłogę winylową, a co za tym idzie sposób jej montażu należy zwrócić uwagę na stan podłoża, zainstalowane w podłożu instalacje grzewcze, intensywność użytkowania podłogi, układ pomieszczenia, a także jego poziom nasłonecznienia. 1. Podłoga pływająca: Montaż paneli LVT w systemie podłogi pływającej przypomina układanie paneli laminowanych. Rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego podkładu, dobranego zgodnie z wymaganiami producenta podłogi. Niektórzy producenci rekomendują zastosowanie podkładu z powłoką antypoślizgową, inni kategorycznie zabraniają użycia tego typu podkładu. Zawsze należy zapoznać się z instrukcją montażu podłogi, dzięki temu można mieć pewność, że zachowane zostaną warunki gwarancji. Panele tego typu łączą się ze sobą w klasyczny sposób – przy użyciu specjalnych zamków. Rozróżniamy dwa rodzaje zamków: - zamki tradycyjne, zwane ‘angle angle’ lub czasami 2G - to solidne zapięcie, w którym najpierw łączymy krótkie boki, a dopiero potem długie krawędzie przypinamy do poprzedniego pasa paneli. Ten typ zapięcia często wymaga tzw. „dobicia”, aby zniwelować niedoskonałe spasowanie krótkich boków i wynikające z tego szczeliny. Stosowanie tego zamka nie jest wygodne przy dużych formatach deski, ponieważ duża i ciężka deska utrudnia precyzję, potrzebną do spasowania krótkich boków. Niełatwo też operować bardzo elastycznymi podłogami LVT, tu z kolei utrudnieniem jest równe zapięcie długiego boku. - zamki nowej generacji, nazywane 5G lub ‘fold down’ to rozwiązanie znacznie szybsze i łatwiejsze. Polega na wkładaniu desek w profil zamka na dłuższym boku i opuszczaniu ich w dół, zatrzaskując zamek na krótkim boku. Przy dokładnym wykonaniu tej czynności elastyczne wstawki zatrzaskują się, co potwierdza charakterystyczny dźwięk – tzw. klik. Taki zamek jest bardzo wygodny, ale ma jeden minus, należy bardzo uważać przy montowaniu i demontowaniu (ew. poprawki) krótkiego boku, gdyż zamek tam jest bardzo wrażliwy na wyłamanie. 2. Podłoga klejona: Podłogi winylowe występują także w wersji dryback – jako panele lub płytki klejone. Pomimo bardzo małej grubości (2,5-3mm) jakością warstwy wierzchniej nie ustępują podłogom typu click. Dryback zyskuje popularność m.in. przez bardzo atrakcyjną cenę i doskonałe właściwości akustyczne. Montaż przy pomocy kleju wymaga czasu, dużej wprawy, dokładności oraz perfekcyjnego przygotowanego podłoża. Milimetrowa nawet nierówność na podłodze zostanie uwypuklona, a każdy nawet najdrobniejszy szczegół (np. nierówno wyszpachlowana fuga) będzie widoczny na przyklejonej podłodze. Dla uzyskania dobrego efektu podłoże powinno być równe niczym stół. Po rozłożeniu cienkiej warstwy kleju na podłodze należy odczekać zwykle kilkadziesiąt minut, ułożyć 2-3 rzędy paneli i powtórzyć czynność. Użytkowanie podłogi możliwe jest po 24h. Alternatywą może być mata montażowa, z warstwą samoprzylepną. Mata może zniwelować drobne, punktowe nierówności podłoża, przyspiesza i ułatwia montaż i w odróżnieniu od kleju – daje możliwość użytkowania podłogi bezpośrednio po jej zamontowaniu. Zobacz jakie to proste: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232770-jak-montowa%C4%87-panele-winylowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
