Panele laminowane są obecnie najczęściej wybieranym rodzajem podłogi. Zastosowanie podkładu pod panele traktuje się często jako zło konieczne . Niejednokrotnie wybierając panele nie zastanawiamy się nawet nad podkładem zakładając, że przed montażem coś wybierzemy. Warto jednak dobrze przemyśleć temat podkładu. Odpowiednio dobrany pomoże znacznie poprawić komfort akustyczny podłogi, a co za tym idzie wyciszyć pomieszczenie.
Czas zmienić podejście!
Wybór odpowiedniego podkładu jest tak samo ważny jak wybór paneli. Z jednej strony zastosowanie właściwego podkładu to warunek konieczny zachowania gwarancji na podłogę, z drugiej podkład zapewnia komfort użytkowania podłogi i jej trwałość na lata.
Hałas kroków, a dźwięki uderzeniowe:
Jedną z ważnych właściwości niektórych podkładów jest poprawa akustyki podłogi. Użytkownicy podłóg laminowanych mogą narzekać na dwa rodzaje hałasu:
- hałas kroków - rozchodzi się w pomieszczeniu, w którym ułożona jest podłoga, pochodzi zarówno od kroków jak i np. zabawy
- dźwięki uderzeniowe – przenikają przez strop i są słyszalne w pomieszczeniu poniżej tego, w którym ułożona jest podłoga.
O ile całkowite wyeliminowanie odgłosów użytkowania podłogi nie jest możliwe, o tyle można je znacznie zredukować odpowiednim podkładem. Taką właśnie redukcję dźwięku podaje się w przypadku hałasu kroków (RWS - Reflected Walking Sound) w procentach (%), a w przypadku dźwięków uderzeniowych (IS – Impact Sound) w decybelach (dB). Co to znaczy? Redukcja hałasu na poziomie 10 Db odpowiada w odbiorze dla ludzkiego ucha wyciszeniu na poziomie 50%.
Najlepsze z dostępnych na rynku podkładów mają RWS blisko 30%, a IS powyżej 20 dB, zwykła pianka PE czy ekopłyta wypadają na tym polu słabo, praktycznie nie mając wpływu na redukcję hałasu.
Ważna wskazówka:
Poziom redukcji dźwięków mierzy się przy użyciu specjalnie do tego celu opracowanych metod badawczych (np. metoda EN 16205 CEN/TS 16354 dla RWS ). Producenci profesjonalnych podkładów w swych badaniach korzystają z tych samych metod, którymi przy swych rekomendacjach posługuje się Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych. Jeśli producent podaje nieporównywalnie wysokie wartości parametrów redukcji hałasu pewne jest, że korzysta z innych metod badawczych, uwzględniając inne warunki panujące w pomieszczeniu.
Tylko zastosowanie wspólnej metody badawczej daje szansę rzetelnego porównania wyników badań. Np. jeden z dostępnych na rynku podkładów reklamuję się RWS na poziomie prawie 40%, ale jednocześnie małym druczkiem informuje o normie IHD-W431, normie, która zakłada zupełnie inną metodę badawczą i inne warunki brzegowe podłogi i pomieszczenia. Norma ta NIE jest uznawana przez EPLF za wiarygodną.
https://forum.murator.pl/topic/232771-czy-przez-wyciszenie-pod%C5%82ogi-mo%C5%BCna-wyciszyc-pomieszczenie/
Co by nie pisać podłogi nie przyklejone do podłoża są głośne.
Możesz bawić się procentami , decybelami , nowoczesnymi podkładami a komfort użytkowania bedzie tylko przy podłodze przyklejonej najlepiej drewnianej.
