Planuję instalację PV na dachu. Mogę wybrać 2 warianty - 3kW za 10000zł lub 5kW za 17500zł. Jest to już koszt z dopłatą 45% (jakaś firma w mojej gminie to oferuje).
Moje zużycie roczne prądu to 3300-3500kWh (stały poziom od 3 lat).
Jaką wielkość instalacji proponujecie. Firma oczywiście chce sprzedać jak najwięcej to namawia na 5kW. Ale czy to ma sens? Z drugiej strony 3kW raczej nie zapewni mi pełnego zbilansowania zużycia energii.
Może wziąć 5kW i dokupić sobie za jakiś czas jakąś klimę (pompę p-p) i chłodzić sie latem + przynajmniej w okresach przejściowych dogrzewać bilansując ewentualne nadwyżki?
Moim dostawcą jest Energa, taryfa G11.
https://forum.murator.pl/topic/232787-jak%C4%85-wielko%C5%9B%C4%87-instalacji-pv-wybra%C4%87/
Bierz 5 kW bo wydajność paneli maleje z roku na rok ( wg producentów po 25 latach będzie ona wynosiła co najmniej 80% )
Gdzieś wyczytałem,że panele montowane w Niemczech w latach 90-tych straciły dopiero około 9% ich pierwotnej wydajności więc nie jest źle.
https://forum.murator.pl/topic/232787-jak%C4%85-wielko%C5%9B%C4%87-instalacji-pv-wybra%C4%87/#findComment-7412304
Według ustawy to powinieneś wyprodukować 3500 kWh x 1,25 = 4375 kWh, ponieważ gdy 4375kWh pomnożysz przez ustawowe 0,8 wyjdzie 3500kWh.
Założyć można śmiało, że 20% energii zużyjesz bezpośrednio bez konieczności wysyłania jej do sieci, wtedy potrzebujesz wyprodukować 3500x0,2+3500x0,8x1,25 = 4200kWh. Sprawność instalacji to ok 0,94, więc potrzebujesz 4,2 / 0,94 = 4,47kWp
Odpowiedź więc brzmi 5kWp. Nadwyżki jest jak zagospodarować, a trzeba ponieważ Zakład energetyczny nie zapłaci za nie ani centa.
https://forum.murator.pl/topic/232787-jak%C4%85-wielko%C5%9B%C4%87-instalacji-pv-wybra%C4%87/#findComment-7415567
