qwertykokos 05.10.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Dzień dobry. Kilka dni temu panowie zakładali wyłaz dachowy firmy Fakro model WGI. Dziś trochę padało i zauważyłem krople wody właśnie przy wyłazie. Zauważyłem że od góry klapa wyłazu nie dociska uszczelki i jest między klapą a ramą kilka milimetrowa przerwa. Uszczelka od góry nie dochodzi prawie centymetr do ramy a od dołu jest dociśnięta. Czy jest jakaś regulacja na zawiasach by można było docisnąć górną część klapy do ramy? Niestety w instrukcji nic o żadnej regulacji nie pisze. Na zdjęciu doskonale widać jaka jest przerwa przy zawiasach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232800-nieszczelny-wy%C5%82az-dachowy-fakro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 31.10.2017 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Podejrzewam, że wyłaz jest źle zamontowany.Przyjrzyj się dokładnie instrukcji montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232800-nieszczelny-wy%C5%82az-dachowy-fakro/#findComment-7424375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertykokos 31.10.2017 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Tak masz rację. Chciałem usunąć post ponieważ poradziłem sobie z tym ale niestety nie został usunięty. Okazało się że źle zamontowano zawiasy tzn odwrotnie przez co klapa się nie domykała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232800-nieszczelny-wy%C5%82az-dachowy-fakro/#findComment-7424399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
