Wymieniam stare pokrycie dachowe na blachodachówkę. Teraz obecnie jest już położona mebrana i przybite są łaty i kontrłaty. Czy to normalne, że przed położeniem blachodachówki ekipa zostawia samą membranę na kilka dni - dokładnie to już sama membrana jest na więźbie 6 dni? Nie było aż takiego słońca ale dzisiaj już silnie pada i krokwie są mokre, woda też po nich spływa pewnie szczelinami od zszywek?
Dach nie będzie ocieplany, chodzi mi tylko o te przecieki na krokwiach i to na sporej liczbie, czy to przed położeniem blachodachówki będzie jakoś jeszcze izolowane czy tak zostanie i membrana nie ma za zadania ochrony stropu i wnętrza przez wodą?
https://forum.murator.pl/topic/232802-wymiana-pokrycia-dachowego-mokre-krokwie-podczas-opad%C3%B3w-deszczu/
  • 4 weeks później...
Producenci membran dachowych dają minimum 3 miesiące gwarancji na odporność membrany na promieniowanie UV. Ale cieknąć nigdzie nie powinno. Membrana jest własnie po to, aby chronić przed wodą. Zwróć uwagę ekipy na przecieki. Niech poprawiają.
moim zdaniem Podczas długotrwałych opadów istnieje możliwość wystąpienia przecieku poprzez nasycenie kontrłaty. O ile problem występuje jedynie przy długich opadach oraz jedynie na powierzchni krokwi, moim zdaniem nie ma problemu.
Membrana nie jest od odbierania wody lecz jedynie do skroplin. Leci Ci pewnie w miejscach gdzie kontrlata zostala przybita. Mozna bylo zastosowac tasme pod kontrłate, ale czy da ona 100% szczelnosc tego Ci nie potwierdze. Membrana w pozniejszym etapie dostanie naturalny zwis ktorym skropliny beda splywac. A w pozniejszy etapie po 10 latach ( moze szybciej) z membrany zostanie pruchno.
Robiłem różne testy i taśma pod kontrłaty nie wiele daje (Przynajmniej tak jak jak testowałem). Wysoką skuczenością odznaczał sie klej poliuretanowy, ale nie mam pojęcia jakie może przynieść w przyszłości skutki na membranie
