Brysia8 10.10.2017 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 co ten styrodur wygląda jak hydro zwykłe Raczej nie, na budowie w tym czasie był tylko taki xps, nie wierzę że podmieniliby na zwykły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.10.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 pełna dokumentacja budowy ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 10.10.2017 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 pełna dokumentacja budowy ładnie Dziękuję, szkoda że ją muszę wykorzystywać w takiej sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 11.10.2017 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Nie wiem czy to coś da, ale rozebrałm jeden panel przy zamokniętej ścianie. Wylewka zdaje się być sucha Choć tak teraz myślę, że może to być tylko moje odczucie... w końcu podłogówka cały czas działa Edytowane 11 Października 2017 przez Brysia8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 11.10.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Ręce opadają To info z wymiany mailowej z konstruktorem dot. zbrojenia płyty: "Zbrojenie płyty przeanalizowaliśmy obliczeniowo po kątem maksymalnego odchudzenia, można ująć odrobine z dołu (zamiast #10 co 10, to #10 co 20 w jednym kierunku oraz #10 co 14 w drugim) ale to jest maksimum, jakie da się zaoszczędzić dla płyty gr. 25cm. ( pomimo stosunkowo dobrego gruntu, do obliczeń i tak trzeba uwzględnić parametry warstwy styroduru)." Opaski nie mam, nawet o nią dopytywałam, jednak konstruktor, projektant, kierownik i wykonawca - wszysscy zgodnie stwierdzili że nie jest potrzebna. Dało by sie jeszcze odchudzić , te parametry styroduru to wychodza na takie podobne dla słabego podłoża Odbiegając trochę od tematu - nie tak się zbroi płytę, na obrzeżach siatek powinny być bigle (pręty wygięte w długie C łączące siatkę górną i dolną). Tutaj możliwe że jacenty przyzna mi rację .... Zgadza się , poza tym z tym kampinosem też masz rację choć nie do konca może to być głowną przycyzna. Tak z zewnątrz: Czy zawilgocenie wsytepuje na scianie wew wlasnie w tym miejscu ? Bo na tym zdjeciu eweidentnie to folia spod scian nosnych wychodzi na zewnątrz i na nia pada deszcz i przenosi sie na scianę. Jeżeli tak to trzeba ja bezwglednie uciac tak zeby woda po niej nie splywala do wnetrza ściany lub umiejetenie podkleic/uszczelnic do spodu eps i nastepnie obserwowac co sie stanie, oczywisicie uszczelnic strefe cokolowa i tak by sie przydalo Edytowane 11 Października 2017 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris865 11.10.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Jak Robinson74 dałbym pod XPS. :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t0mmy0 19.10.2017 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Witam, no to się podpinam ze swoim problemem Różnica taka, że jeszcze nie mam ocieplenia elewacji, wiec może da się coś naprawić Mianowicie: 1. Płyta fundamentowa - 24cm - podbudowa, XPS Sythos (na spodzie 2x5cm, na bokach 1x10cm), folia combud 0,5 z atestem wywinięta na burty. 2. Ściany z BK Solbet na folii hydro izokpol 1mm, szerokość 0,5m - wystawiona poza obrys ścian zaledwie 5-10cm - zależy jak się chciało budowlańcom, 3. Wody gruntowe zgodnie z badaniami na 2,5 m - teren piaszczysty, około 10m od domu występują przerosty z gliny - sąsiad mówi, ze dokopał się do wody na 2,20m 4. Działka ze spadkiem, różnica terenu około 80cm. 5. Opaska przeciwwysadzinowa z XPS ułożona pod skosem (ok 45st) od dolnego poziomu PF - calosc razem z cokołem XPS zaciągnięta Problem nr 1: za mało podbudowy, za niski stan zero - przydałoby się jeszcze z 30cm wyżej - czy izolować dwa bloczki od poziomu płyty? Problem nr 2: przy solidnych opadach pojawiają się plamy na płycie fundamentowej od strony wewnętrznej - prawdopodobnie woda opadowa wlewa się na styku ściany nośnej i PF - przechodzi po folii oddzielającej ściany od PF i przechodzi do wnętrza. Problem nr 3: Z jednej strony domu zauważyłem, ze XPS odstaje od ściany - tak jakby odszedł od płyty fundamentowej na około 1cm - mogę tam włożyć palec...i co mam zerwać i przykleić na nowo? Co robic? AD. Problem nr1: Zaizolowanie pierwszej i drugiej warstwy bloczków z BK jakaś masą KMB (tylko w jakiej kolejności, czy dać jakiś grunt? ) czy wywinąć na ścianę z BK papę (czy najpierw podkładowa?) i potem wywijać do na xps i obsypać gruntem? AD. Problem nr2: Obcięcie folii i problem zniknie czy kombinować na zasadzie wywinięcia jej na ścianę na zewnątrz i połączenia z kiepska folią budowlaną (chyba nie...) Jak to cholerstwo uszczelnić, żeby nie wlewało się w przyszłości pod posadzkę? AD. Problem nr3: Wypełnienie szczeliny jakaś masą, bądź zostawić i połączyć potem ze styro z elewacji. Opcja hardcorowa to zerwanie XPS - przesmarowanie boku płyty jakaś masa i znowu przyklejenie xps- obstawiam, ze jak go oderwe to nic z niego nie zostanie i znowu kasa w błoto i czy w ogóle w tym roku to jeszcze robic czy zabezpieczyc jakos prowizorycznie i czekac do wiosny? W następnym tygodniu robimy przygotówkę pod ogrzewanie podłogowe. Najpierw na płytę pojdzie folia budowlana, na to styro swisspor grafit Lambda max 2x 7cm i podłogówka na całej powierzchni. Nie chciałbym się obudzić z ręka w nocniku za chwilę, a przed zimą przydałoby się jeszcze zrobić wylewki. Jak się tam cos wleje przez zimę będzie lipa... Proszę o pomoc i rady w tej sprawie, póki nie jest za późno - chyba, że już jest :/ Poniżej załączam zdjęcia świeżo zrobione: https://drive.google.com/drive/folders/0ByEY4rq_QDmzaWVzNmY2T0IyRkE?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 20.10.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Może być problem, że wąski pasek gumy Izokpol nie pokrył ocieplenia boku płyty i brak listwy startowej z okapnikiem, za nisko posadowiona elewacja, podciąganie kapilarne przy dwumiesięcznych opadach utworzyły ten kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 30.10.2017 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Witam ponownie,dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Trochę czasu minęło, usunęliśmy nadmiar foli, wycięłam wystającą piankę, zrobiliśmy kapinosy. Przez tydzień była piękna pogoda, później opady deszczu, problem nie wrócił, mam nadzieję że już nigdy nie wróci. Listwa podłogowa jest cały na tymczasowych zaczepach - monitorujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
