Joasia 17.09.2004 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 W projekcie mam wełnę na ścianach (ściana 3warstwowa) w dwóch warstwach 10+5 cm. Ale majster twierdzi, że wełna się rozepchnie i dopchnie i nie będzie mostków cieplnych - a wełna w jednej warstwie o gr. 15 cm wychodzi taniej niż w dwóch.Jak macie u siebie?Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23281-we%C5%82na-na-%C5%9Bcianach-dwie-warstwy-czy-jedna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polly 17.09.2004 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 My mamy dwie warstwy 5 i 8 cm układane na zakładkę, żeby wyeliminować powstawanie mostków cieplnych. Chociaż kupno w dwóch grubościach wychodzi drożej, to trzeba dołożyć trochę kasy, bo taka jest zasada ocieplania nie tylko wełną, ale i styropianem w ścianie 3W fundamentowej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23281-we%C5%82na-na-%C5%9Bcianach-dwie-warstwy-czy-jedna/#findComment-412198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 17.09.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 ...majster twierdzi, że wełna się rozepchnie i dopchnie i nie będzie mostków cieplnych... Zapewniam Cię, że teoria majstra będzie się miała nijak do praktyki, którą "odwali" Twój majster. Zdecydowanie dwie warstwy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23281-we%C5%82na-na-%C5%9Bcianach-dwie-warstwy-czy-jedna/#findComment-412259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 17.09.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 W projekcie mam wełnę na ścianach (ściana 3warstwowa) w dwóch warstwach 10+5 cm. Ale majster twierdzi, że wełna się rozepchnie i dopchnie i nie będzie mostków cieplnych - a wełna w jednej warstwie o gr. 15 cm wychodzi taniej niż w dwóch. Jak macie u siebie? Joasia. Majster to niech się rozpycha z żoną w łóżku a ty każ zrobić tak jak w projekcie. Nie chce mu się dłubać z ociepleniem, po prostu ma dwa razy więcej roboty z docinaniem wełny a nikt tego nie lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23281-we%C5%82na-na-%C5%9Bcianach-dwie-warstwy-czy-jedna/#findComment-412402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 17.09.2004 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Dzięki; będzie jak w projekcie. Pozdrawiam. Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23281-we%C5%82na-na-%C5%9Bcianach-dwie-warstwy-czy-jedna/#findComment-413101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
