Cześć,
Chcę postawić ściankę działową, która byłaby w zasadzie bokiem kabiny prysznicowej, a więc z jednej strony tej ścianki byłyby położone płytki. Druga strona byłaby obciążona drzwiami do szafki w której byłaby schowana pralka. Myślałem nad konstrukcją z płyt budowlanych jak WIM, bo na nie można bez problemu kłaść płytki, ale taka ścianka byłaby dość gruba. Czy mógłby ktoś doradzić, jak wykonać taką ściankę i żeby była maksymalnie cienka?
Z góry dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/232812-cienka-%C5%9Bcianka-bok-prysznica/
Stelaż z profili do GK, drewniany lub z grubej sklejki (wodoodpornej). Jeśli chcesz ekstremalnie cienko, a wysokość na to pozwala, to zrób całość z grubej wodoodpornej sklejki lub płyty szalunkowej (np: http://drewdom.pl/wp-content/uploads/2013/11/sklejka_szalunkowa.jpg) - bez stelaża.
https://forum.murator.pl/topic/232812-cienka-%C5%9Bcianka-bok-prysznica/#findComment-7411417
Płyta osb , wodoodporna czy nawet szacunkowa pod prysznic z wykończeniem płytkami się nie nadaje. Nie będę się rozpisywał dlaczego .
Jak chcesz ekstremalnie cienko i szczelnie to szkło klejone (tak jak hipcie w zoo mają) a pierwszą warstwą ciemną aby domowników nie gorszyło.
https://forum.murator.pl/topic/232812-cienka-%C5%9Bcianka-bok-prysznica/#findComment-7411433
Zrób u siebie płytki na płycie i odezwij się za 5 lat.
Oj Andrzej - nie piszę na forum czegoś, czego nie jestem pewien. Robiłem tak u rodziców 8 lat temu, i do dziś jest ok. Zresztą nawet temat był kilka razy wałkowany na forum, np tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?68276-jak-przykleic-plytki-na-osb
To żadne cuda - trzeba tylko odpowiednich materiałów o które teraz nietrudno i nie są zaporowo drogie.
https://forum.murator.pl/topic/232812-cienka-%C5%9Bcianka-bok-prysznica/#findComment-7411628
oj. mam u siebie kable bez izolacji na ścianie
Przy prysznicu można zrobić tyle błędów że raczej bym tak zdalnie nie proponował komuś rozwiązań typu OSB w łazience.. Jeszcze z dziurkami z obu stron to na pułki to pewnie na mocowanie deszczownicy czy tam podobnej słuchawki
https://forum.murator.pl/topic/232812-cienka-%C5%9Bcianka-bok-prysznica/#findComment-7411811
Oczywiście błędów można zrobić dużo, jak przy każdym remoncie mogą być groźniejsze w skutkach, jak Twoje kable bez izolacji albo mniej groźne). Absolutnie się tego trzymaj - nikt Cię nie zmusza do do zdalnego sugerowania rozwiązań - wystarczy milczeć... :)
Ja wychodzę z założenia, że na forum kolega grzecznie pyta, ja grzecznie odpowiadam zgodnie ze swoją wiedzą i praktyką. Jeśli czegoś nie jestem pewien, to ZAWSZE to podkreślam. Co pytający z tym zrobi - jego decyzja.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/232812-cienka-%C5%9Bcianka-bok-prysznica/#findComment-7411819
  • 5 weeks później...
Podstawa to wybrór takich materiałów które będą odporne na wilgoć. Jest kilka płyt tzw zielonych które cechują się odpornością na wilgoć czy wodę. Nie jest to odporność bezwarunkowa - ale do zastosowań o jakie pytasz powinna być wystarczająca. Należy stosować impregnowane płyty gipsowo-kartonowe NIDA Woda (GKBI) lub płyty NIDA Woda Ogień Plus (GKFI). Są to płyty przeznaczone do pomieszczeń o względnej wilgotności powietrza do 85%, zapewniające zmniejszone wchłanianie wody (nasiąkliwość poniżej 10%). Zresztą zerknij tutaj: http://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/buduj-z-nami/sucha-zabudowa-w-lazience masz tam to dobrze wyjaśnione. Edytowane przez albreht
https://forum.murator.pl/topic/232812-cienka-%C5%9Bcianka-bok-prysznica/#findComment-7428582
