luuu 17.09.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Witam, mam pewien problem z malarzami. Po pomalowaniu na ścianie widać w niektórych miejscach ślady po przejściach wałka. Jest to widoczne pod światło gdy stoi się przy ścianie, najbardziej w przypadku najjaśniejszej farby, mniej przy innych. Używana farba to Leyland Vinyl Matt która jednak wbrew nazwie nie jest do końca matowa, ma lekki połysk. Ściana była poprawiana już dwukrotnie wg. ekipy malarskiej przy farbie z lekkim połyskiem zlikwidowanie śladów po wałku jest praktycznie niemożliwe a ja ponoć wymagam Bóg wie czego. Drugim artefaktem mniej widocznym są również widoczne pod światło nieregularne placki (bardziej lub mniej matowe) które są ponoć wynikiem niejednakowej chłonności ściany. Obydwa efekty ponoć nie byłyby widoczne przy farbie matowej, widoczne natomiast przy każdej farbie lekko połyskowej jak np Beckers. zaznaczam że w/w efekty są widoczne tylko stojąc przy ścianie mając na przeciwko okno jako źródło światła. Jutro mamy się rozliczać, czy odwalają fuszerkę czy faktycznie mają rację. loukk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23282-malowanie-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diego 17.09.2004 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Ja malowałem sam (właściwie to z żoną). Malujemy Dekoralem. W niektórych miejscach faktycznie są ślady po wałku (stojąc przy ścianie patrząc w kierunku okna). Nie mamy jednak nieregularnych plam. Kolor jest wszędzie jednakowo intensywny. Gruntowałeś wcześniej ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23282-malowanie-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku/#findComment-412809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zapororzec 17.09.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 fuszerka to nie jest , tak to jest z farbami typu eggshell tzn.satynowymi , ale jest sposób może nie tani i łatwy ale skuteczny,jeśli chodzi o płyty gipsowo-kartonowe , jedna wrstwa podkładu (mat) , jedna warstawa farby(koniecznie w odstępach czasowych podanych przez producenta jak 12 godzin to 12 a nie 5), następnie papier ścierny 200-220 na specjalnej pacy do scian , wyczyscić odkurzyć aż będzie gładkie jak pupcia i rzucić następną warstwę farby która powinna być ostanią warstwą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23282-malowanie-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku/#findComment-413047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.09.2004 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Z moich doświadczeń wynika, a pomalowałam sama 2 mieszkania ze 4 razy, stosując farby różnych firm, że nie odwalili Ci fuszerki.Mam 3 rodzaje farb satynowych.dekoral - widać smugi i plamy, ale minimalnietikkurilla - doskonała, satynowy połysk i zero smug, w dodatku łatwa w malowaniu nawet dla drobnej kobietki, jak ja Dulux One - matowa, lateksowa - bardzo trudna w malowaniu, wychodzą plamy, smugi i wogóle tragedia, nawet po 3 malowaniach, z tym, że zastosowałam ją akurat w pomieszczeniu bez gładzi gipsowej, bo nie cierpię ścian jak tyłek niemowlaka - i tu chyba na tym problem polegał wybieram tikkurille i nic innego, nawet w ciemnych, intensywnych kolorachPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23282-malowanie-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku/#findComment-413070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zapororzec 17.09.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 A tu się zgodzę dulux to farby miernej jakości .Miałem przyjemność nimi się posługiwać .Tikkurila mam na płocie bejce , i rewelacja 5 lat i wygląda jak nówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23282-malowanie-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku/#findComment-413080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.09.2004 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 dzięki!Tym bardziej się cieszę, bo mogę ją kupić tanio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23282-malowanie-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku/#findComment-413094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luuu 17.09.2004 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Ja malowałem sam (właściwie to z żoną). Malujemy Dekoralem. W niektórych miejscach faktycznie są ślady po wałku (stojąc przy ścianie patrząc w kierunku okna). Nie mamy jednak nieregularnych plam. Kolor jest wszędzie jednakowo intensywny. Gruntowałeś wcześniej ściany ? ściany gruntowali, ale nie specjalnym środkiem gruntującym a rozcieńczoną białą farbą Malwin firmy Pillak - co jest lepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23282-malowanie-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku/#findComment-413131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 luuu,wybrali dobrą farbę do gruntowania. Jeszcze lepsza do końcowego krycia jest Polonit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23282-malowanie-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku/#findComment-414650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
