Cześć
Planuję robić taras (legary może jeszcze w tym roku) o kształcie i wymiarach jak na obrazku (południe jest od góry obrazka, od południa jest większość działki, od zachodu [czyli prawej strony obrazka] jest z 10m i płot)
(taras w kształcie litery L z wcięciem na wykusz, do tego na fragmencie 4,8m jest drugie wyjście)
Myślę o Bankirai (chyba gruby ryfel)- standardowo sprzedają deski o wymiarach 25x145x2450-4880 mm
I teraz pytanie - w którą stronę układać deski ?
- na obydwóch ramionach równolegle do budynku (i łączenie pod skosem lub na zakładkę) (ale wtedy woda za bardzo nie będzie spływała) (tutaj długości desek nie są ważne będę łączył)
- na obydwóch ramionach prostopadle do budynku (woda ładniej spływa, muszę kupić deski 3.9, 2.9 oraz 3m) (tylko pytanie - jak zrobię wpływ zgodnie z ryflami to średnio uda mi się połączyć te deski bo powstanie "garb")
- wszystkie deski w tym samym kierunku (czyli wszystkie "poziomo" na obrazku, lub wszystkie "pionowo" na obrazku [czyli orientacja pólnoc-południe lub wschód-zachód) (deski rożnych długości, relatywnie łatwo jest wtedy robić jakiś spadek - albo w stronę południa, albo w stronę zachodu)
I od razu - jak układać taras we wnęce drzwiowej (od prawej strony) lub dookoła wykuszu ? Drzwi są wsunięte o jakieś 17cm w głąb w stosunku do zewnętrznej ściany, wysokość pomiędzy górą styropianu (dokładniej blachy obróbki) a planowaną górą tarasu to 3-3.5cm. Czyli deska wejdzie ale nie ma jak tam zamontować żadnego legara/wspornika ...
Jakieś podpowiedzi ?
(i jeszcze jedno - jaki system niewidocznego montażu desek polecacie ? widziałem system plastikowy, są też systemy metalowe [blaszki] ?)
Edytowane przez qosek
https://forum.murator.pl/topic/232860-taras-w-kt%C3%B3r%C4%85-storn%C4%99-uk%C5%82ada%C4%87-deski/
