a od kiedy to ma wejść czy już jest ta ustawa ?
ktoś już zgłaszał swoją PC gdzie to w ogóle zgłaszać ? ile będzie kosztować ta "kontrola szczelności" kto ją będzie robił i jak ? przecież nie przyjdzie kominiarz
Zrobiłem to w lutym 2016r.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246616-Rejestracja-pomp-ciep%C5%82a-3-6-kg-czynnika-
ch%C5%82odniczego&p=7089256&viewfull=1#post7089256
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246616-Rejestracja-pomp-ciep%C5%82a-3-6-kg-czynnika-ch%C5%82odniczego&p=7089628&viewfull=1#post7089628
W marcu br człowiek mojego serwisanta zrobił przegląd za 200 zł ( z fakturą ).
Pratchawiec
Edytowane przez Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7415020
  • Odpowiedzi 201
Koledzy Fachmani ,
czy dobrze rozumiem , że aby wykonać próbę szczelności systemu należy :
-wypompować czynnik chłodniczy
-zważyć czynnik
-napuścić gaz neutralny do odpowiedniego ciśnienia
-poczekać określony czas i ponowić pomiar ciśnienia
-napełnić ponownie czynnikiem instalację
Dodam tylko , że z tego co wiem - to jeśli nie będzie prawie próżni , wtedy PC raczej za dobrze nie popracuje.
A jak wejdzie do układu wilgoć czy woda- to awaria sprężareczki raczej pewna...
Jeśli w/w to prawda- to mamy nad czym się zastanawiać podczas zlecenia takiego przeglądu...
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7415329
Nieee, takich akcji się nie robi podczas zwykłego przeglądu, bądź spokojny.
Wihi- chodzi o literę prawa i przeglądy do F-gazów ( poprostu nie wiem jakie czynności należy wykonać)
Pytania pojawiają się jeszcze takie :
-czy chodzi o próbę szczelności układu
-czy wystarczy wykonać pomiar ciśnienia
-czy wystarczy sobie „popatrzeć”
Pzdr
Edytowane przez bobrow
Uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7415488
Ustawa już weszła w życie w ub roku. Informacje znajdziesz tutaj.
Aktualnie weszła w życie jej nowela.Najważniejszą zmianą dla użytkownika jest odejście od ilości czynnika jako takiego w kg, i przejście do jego ekwiwalentu CO2.
Dla popularnego w pc R410A jest to 2,4kg, czyli rejestracji podlega o wiele większa grupa urządzeń. Ale... np. Daikin od 2014 roku przechodzi na R32. Aktualnie prawie wszystkie splity i SkyAiry są na R32, a w najbliższym czasie będą dostępne pc PW z małego typoszeregu tj. 4-6-8 kW, Altherma 3, a w przyszłym roku pewnie z dużego 11-16kW.
R32 ma współczynnik GWP 3x niższy od R410A, stąd ekwiwalent przekraczający 5t pojawia sie przy napełnieniu ponad 7,4kg. W zasadzie pc PW na R32 nie będą w ogóle wymagały rejestracji w CRO, bo tak dużych jednostek z takim napełnieniem dla użytkowników domowych raczej się nie stosuje.
@bobrow
każda firma zjamująca sie F-gazami musi mieć określone procedury prowadzenia działalności. Zgodnie z rozporządzeniami UE, jedną z tych procedur, jest procedura kontroli szczelności. I w tej procedurze zawarte są informacje jak taka kontrola ma wyglądać. Dla jej przeprowadzenia nie ma potrzeby otwierania układu chłodniczego.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7415609
Widzę że dyskusja poleciała....
Założeniem ustawy jest to by mieć wiedzę jakie ilości czynnika są w kraju oraz jakie ilości czynnika wydostają się do atmosfery.
A prawda jest taka że nikt tego nie sprawdza, często jestem na serwisach gdzie są urządzenia po 80-100kg czynnika R404(jeden z najbardziej restrykcyjnych) i nikt tego nie rejestruje i nie planuje rejestrować.
Ja po wizycie zostawiam komplet dokumentów potrzebnych do instalacji ale itak prawie nikt nie rejestruje. Taki polski zwyczaj.
Lepiej zadbać o to żeby instalator miał odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń z czynnikami chłodniczy, oraz uprawnienia do montażu pomp ciepła.
Oba takie certyfikaty wydaje Urząd Dozoru Technicznego i wyglądają tak:
Posiadanie takich dokumentów świadczy o tym że umiejętności i wiedza instalatora zostały zweryfikowane przez Państwowy organ a nie tylko uprawnienia firm które są wydawane praktycznie każdemu.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7416234
tutaj chyba użytkownikom raczej chodzi o to przy jakich pompach trzeba robić te kontrole a przy jakich nie ile to kosztuje itp.
bo pewnie biorąc pompe nikt nie bedzie chciał mieć np. corocznych serwisów po xx złotych
wiec któe pompy podlegaja pod te ustawy a które nie jakie modele
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7416541
Jeszcze raz. Nie chodzi o ilość czynnika w kg, tylko jego ekwiwalent w tonach CO2.
PC PW split na R32 podlega rejestracji jeśli ładunek czynnika przekroczy 7,4kg. (W praktyce nie podlega, bo dla użytkowniów domowych w pompach do 16kW ładunek jest 2-3 razy mniejszy). GWP R32=675 5t/675= 7,4kg
Ale ta sama PC PW split z czynnikiem R410A podlega rejestracji jeśli ładunek przekracza 2,4kg. GWP R410A=2088 5t/2088=2.39kg
Większość pomp na rynku powyżej 7-8 kW na R410a podlega rejestracji i obowiązkowym kontrolom szczelności, bo zazwyczaj ma ładunek powyżej 2,4kg.
Pomp na R32 to nie dotyczy.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7416606
czyli np. ta pompa którą z tego co czytam ma większość będzie podlegała kontroli
Pompa Ciepła Panasonic TCAP 9kW 3 FAZY
ile to będzie kosztowało ?
a tej poniżej nie trzeba
http://allegro.pl/pompa-ciepla-daikin-altherma-hybryda-ehyhbh05av32-i6983383488.html
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7416630
http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO Tutaj jest to dokładnie opisane kto rejestruje urządzenie, i kto robi wpisy. no i najważniejsze tabelka z ilościami gazów. I chyba wszystkie pompy dużego szeregu na czynnik r410a jak i r143a podlegają rejestracji.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7416707
Wszystko co ma złącze serwisowe kolego nie jest urządzeniem hermetycznym.
Np. lodówka bo do niej manomentrów nie podłączysz,a wszystko inne jak monobloki i gruntówki trzeba serwisować.
Hermetyczne jest wtedy kiedy producent tak zadeklaruje.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/2/#findComment-7418828
