Pratchawiec 12.10.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 (edytowane) a od kiedy to ma wejść czy już jest ta ustawa ? ktoś już zgłaszał swoją PC gdzie to w ogóle zgłaszać ? ile będzie kosztować ta "kontrola szczelności" kto ją będzie robił i jak ? przecież nie przyjdzie kominiarz Witam Zrobiłem to w lutym 2016r. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246616-Rejestracja-pomp-ciep%C5%82a-3-6-kg-czynnika- ch%C5%82odniczego&p=7089256&viewfull=1#post7089256 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246616-Rejestracja-pomp-ciep%C5%82a-3-6-kg-czynnika-ch%C5%82odniczego&p=7089628&viewfull=1#post7089628 W marcu br człowiek mojego serwisanta zrobił przegląd za 200 zł ( z fakturą ). Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 12 Października 2017 przez Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.10.2017 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 Koledzy Fachmani ,czy dobrze rozumiem , że aby wykonać próbę szczelności systemu należy :-wypompować czynnik chłodniczy-zważyć czynnik-napuścić gaz neutralny do odpowiedniego ciśnienia-poczekać określony czas i ponowić pomiar ciśnienia-napełnić ponownie czynnikiem instalacjęDodam tylko , że z tego co wiem - to jeśli nie będzie prawie próżni , wtedy PC raczej za dobrze nie popracuje.A jak wejdzie do układu wilgoć czy woda- to awaria sprężareczki raczej pewna...Jeśli w/w to prawda- to mamy nad czym się zastanawiać podczas zlecenia takiego przeglądu...Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 13.10.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 Nieee, takich akcji się nie robi podczas zwykłego przeglądu, bądź spokojny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.10.2017 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 (edytowane) Nieee, takich akcji się nie robi podczas zwykłego przeglądu, bądź spokojny. Wihi- chodzi o literę prawa i przeglądy do F-gazów ( poprostu nie wiem jakie czynności należy wykonać) Pytania pojawiają się jeszcze takie : -czy chodzi o próbę szczelności układu -czy wystarczy wykonać pomiar ciśnienia -czy wystarczy sobie „popatrzeć” Pzdr Edytowane 14 Października 2017 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 14.10.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 Ustawa już weszła w życie w ub roku. Informacje znajdziesz tutaj.Aktualnie weszła w życie jej nowela.Najważniejszą zmianą dla użytkownika jest odejście od ilości czynnika jako takiego w kg, i przejście do jego ekwiwalentu CO2.Dla popularnego w pc R410A jest to 2,4kg, czyli rejestracji podlega o wiele większa grupa urządzeń. Ale... np. Daikin od 2014 roku przechodzi na R32. Aktualnie prawie wszystkie splity i SkyAiry są na R32, a w najbliższym czasie będą dostępne pc PW z małego typoszeregu tj. 4-6-8 kW, Altherma 3, a w przyszłym roku pewnie z dużego 11-16kW.R32 ma współczynnik GWP 3x niższy od R410A, stąd ekwiwalent przekraczający 5t pojawia sie przy napełnieniu ponad 7,4kg. W zasadzie pc PW na R32 nie będą w ogóle wymagały rejestracji w CRO, bo tak dużych jednostek z takim napełnieniem dla użytkowników domowych raczej się nie stosuje. @bobrow każda firma zjamująca sie F-gazami musi mieć określone procedury prowadzenia działalności. Zgodnie z rozporządzeniami UE, jedną z tych procedur, jest procedura kontroli szczelności. I w tej procedurze zawarte są informacje jak taka kontrola ma wyglądać. Dla jej przeprowadzenia nie ma potrzeby otwierania układu chłodniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.10.2017 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 Dzięki Clarnet, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 14.10.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 czyli jakich PC unikać ? a jakie mogą być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spazz 15.10.2017 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 https://www.klima-therm.pl/upload/public/akademia/20151023_kfch_-_ulotka_a4_do_dl.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 15.10.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 czyli jakich PC unikać ? a jakie mogą być ? dobrze by było zrobić listę modeli, które nie podchodzą pod tą ustawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 15.10.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 dobrze by było zrobić listę modeli, które nie podchodzą pod tą ustawę o to mi włąsnie chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 15.10.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 Widzę że dyskusja poleciała.... Założeniem ustawy jest to by mieć wiedzę jakie ilości czynnika są w kraju oraz jakie ilości czynnika wydostają się do atmosfery. A prawda jest taka że nikt tego nie sprawdza, często jestem na serwisach gdzie są urządzenia po 80-100kg czynnika R404(jeden z najbardziej restrykcyjnych) i nikt tego nie rejestruje i nie planuje rejestrować. Ja po wizycie zostawiam komplet dokumentów potrzebnych do instalacji ale itak prawie nikt nie rejestruje. Taki polski zwyczaj. Lepiej zadbać o to żeby instalator miał odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń z czynnikami chłodniczy, oraz uprawnienia do montażu pomp ciepła. Oba takie certyfikaty wydaje Urząd Dozoru Technicznego i wyglądają tak: Posiadanie takich dokumentów świadczy o tym że umiejętności i wiedza instalatora zostały zweryfikowane przez Państwowy organ a nie tylko uprawnienia firm które są wydawane praktycznie każdemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 16.10.2017 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 tutaj chyba użytkownikom raczej chodzi o to przy jakich pompach trzeba robić te kontrole a przy jakich nie ile to kosztuje itp. bo pewnie biorąc pompe nikt nie bedzie chciał mieć np. corocznych serwisów po xx złotychwiec któe pompy podlegaja pod te ustawy a które nie jakie modele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 16.10.2017 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Z przeglądów są wyłączone splity do 2,4 kg czynnika, gruntówki i monobloki (do 6 kg czynnika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 16.10.2017 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Jeszcze raz. Nie chodzi o ilość czynnika w kg, tylko jego ekwiwalent w tonach CO2.PC PW split na R32 podlega rejestracji jeśli ładunek czynnika przekroczy 7,4kg. (W praktyce nie podlega, bo dla użytkowniów domowych w pompach do 16kW ładunek jest 2-3 razy mniejszy). GWP R32=675 5t/675= 7,4kgAle ta sama PC PW split z czynnikiem R410A podlega rejestracji jeśli ładunek przekracza 2,4kg. GWP R410A=2088 5t/2088=2.39kgWiększość pomp na rynku powyżej 7-8 kW na R410a podlega rejestracji i obowiązkowym kontrolom szczelności, bo zazwyczaj ma ładunek powyżej 2,4kg.Pomp na R32 to nie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 16.10.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 czyli np. ta pompa którą z tego co czytam ma większość będzie podlegała kontroli Pompa Ciepła Panasonic TCAP 9kW 3 FAZYile to będzie kosztowało ? a tej poniżej nie trzeba http://allegro.pl/pompa-ciepla-daikin-altherma-hybryda-ehyhbh05av32-i6983383488.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.10.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 a tej poniżej nie trzeba http://allegro.pl/pompa-ciepla-daikin-altherma-hybryda-ehyhbh05av32-i6983383488.html Tylko, że to jest hybryda. PC + gaz w jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 16.10.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Tylko, że to jest hybryda. PC + gaz w jednym. no tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spazz 16.10.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO Tutaj jest to dokładnie opisane kto rejestruje urządzenie, i kto robi wpisy. no i najważniejsze tabelka z ilościami gazów. I chyba wszystkie pompy dużego szeregu na czynnik r410a jak i r143a podlegają rejestracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.10.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Wszystko co ma złącze serwisowe kolego nie jest urządzeniem hermetycznym. Np. lodówka bo do niej manomentrów nie podłączysz,a wszystko inne jak monobloki i gruntówki trzeba serwisować. Hermetyczne jest wtedy kiedy producent tak zadeklaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 20.10.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 A w jakiej wysokości są ewentualne kary za brak rejestracji lub brak wpisów już zarejestrowanych urządzeń? Chodzi mi o klienta końcowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
