szach11 08.10.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 WitamCzy ktoś z was orientuje się do jakiej maksymalnej temperatury mogą nagrzać się zewnętrzne ściany komina przy dwuściennym izolowanym kominie firmy Darco?Karta katalogowa i charakterystyka poniżej. http://www.darco.com.pl/download/gfx/darco/sklep_kategorie/21/pliki/pl/darco_karta_katalogowa_system_kominow_dwusciennych_skd_skdz.pdfhttp://www.darco.com.pl/download/gfx/darco/sklep_kategorie/21/pliki/pl/dwu-06_2017-skdz.pdf Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.10.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Witam Czy ktoś z was orientuje się do jakiej maksymalnej temperatury mogą nagrzać się zewnętrzne ściany komina przy dwuściennym izolowanym kominie firmy Darco? Karta katalogowa i charakterystyka poniżej. http://www.darco.com.pl/download/gfx/darco/sklep_kategorie/21/pliki/pl/darco_karta_katalogowa_system_kominow_dwusciennych_skd_skdz.pdf http://www.darco.com.pl/download/gfx/darco/sklep_kategorie/21/pliki/pl/dwu-06_2017-skdz.pdfTo ma miejsce podczas pożaru sadzy. Wszystko zależy od czasu jego trwania i tego czy komin zabudowany czy nie. Niezabudowany ponad 100 stopni może złapać. Zabudowany dwukrotnie więcej. Ta wartość rośnie wraz z długością na jakiej jest zabudowany i czasem trwania pożaru sadzy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7412518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 09.10.2017 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 A przy normalnej eksploatacji do jakiej temperatury może dochodzić ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7412730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.10.2017 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Pewnie trochę niższych, ale to zależy jak jest "normalna eksploatacja". Bywa różnie. Będziesz hajcować długo, zbliżysz sie do wartości o których pisałem. Po za tym, komin buduje się tak, by wytrzymał ekstremum, a nie popierdułki... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7413169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 10.10.2017 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Masz może informację co należy zastosować w miejscu gdzie taki komin przechodzi przez paroizolacje? Czy sa jakieś kołnierze do tego ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7413398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.10.2017 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 W zasadzie wycina się dziurę na tyle dużą, by odsunąć konstrukcję dachu od komina. Jest to niestety mostek termiczny, ale nic nie zrobisz. Sugerowana odległość drewna (folii) od zewnętrznego kołnierza rury dwuściennej to zazwyczaj 8 cm. Tak więc dziura powinna być taka jak podstawa stożka przejścia dachowego widocznego na zdjęciach. Oczywiście na fotkach jest trochę inaczej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7413510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 10.10.2017 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Podpowiedziano mi że można obwinąć zewnetrzny płaszcz lamelą wełny mineralne,j folia aluminiową od zewnatrz do tego przymocować folie i obwinąć wszystko szczelnie taśma alu.http://www.rockwool.pl/produkty/alu-lamella-mat/Dobry plan ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7413559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.10.2017 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Podpowiedziano mi że można obwinąć zewnetrzny płaszcz lamelą wełny mineralne,j folia aluminiową od zewnatrz do tego przymocować folie i obwinąć wszystko szczelnie taśma alu. http://www.rockwool.pl/produkty/alu-lamella-mat/ Dobry plan ?To najczęstszy błąd w rozumowaniu: owinąć wełenką, będzie dobrze. Izolacyjność materiałów spada wraz z wzrostem czasu , w jakim panuje obróbka termiczna. Jest granica, po której taka izolacja przestaje działać i staje się mostkiem termicznym. Spłonęło sporo domów, gdy wpakowano nawet 15 cm wełny w miejsce o które (słusznie) pytasz. Tam ma być pustka powietrzna, najlepiej otwarta (wentylowana). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7413744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.10.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Taki stalowy komin to wbrew pozorom spory kłopot , oczywiście są przypadki że inaczej się nie da . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7414095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.10.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 To racja...Spory kłopot, bo do montażu trzeba używać nie tylko rąk, ale i głowy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7414305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 08.12.2017 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 To jest jakiś sposób aby w miejscu gdzie taki komin izolowany przechodzi przez folie paroizolacyjną zachować szczelność? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232868-komin-darco/#findComment-7447665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
