komin darco
szach11
Czy ktoś z was orientuje się do jakiej maksymalnej temperatury mogą nagrzać się zewnętrzne ściany komina przy dwuściennym izolowanym kominie firmy Darco?
Karta katalogowa i charakterystyka poniżej.
http://www.darco.com.pl/download/gfx/darco/sklep_kategorie/21/pliki/pl/darco_karta_katalogowa_system_kominow_dwusciennych_skd_skdz.pdf
http://www.darco.com.pl/download/gfx/darco/sklep_kategorie/21/pliki/pl/dwu-06_2017-skdz.pdf
To ma miejsce podczas pożaru sadzy. Wszystko zależy od czasu jego trwania i tego czy komin zabudowany czy nie. Niezabudowany ponad 100 stopni może złapać. Zabudowany dwukrotnie więcej. Ta wartość rośnie wraz z długością na jakiej jest zabudowany i czasem trwania pożaru sadzy.
Pewnie trochę niższych, ale to zależy jak jest "normalna eksploatacja". Bywa różnie. Będziesz hajcować długo, zbliżysz sie do wartości o których pisałem. Po za tym, komin buduje się tak, by wytrzymał ekstremum, a nie popierdułki...
W zasadzie wycina się dziurę na tyle dużą, by odsunąć konstrukcję dachu od komina. Jest to niestety mostek termiczny, ale nic nie zrobisz. Sugerowana odległość drewna (folii) od zewnętrznego kołnierza rury dwuściennej to zazwyczaj 8 cm. Tak więc dziura powinna być taka jak podstawa stożka przejścia dachowego widocznego na zdjęciach. Oczywiście na fotkach jest trochę inaczej.
Podpowiedziano mi że można obwinąć zewnetrzny płaszcz lamelą wełny mineralne,j folia aluminiową od zewnatrz do tego przymocować folie i obwinąć wszystko szczelnie taśma alu.
http://www.rockwool.pl/produkty/alu-lamella-mat/
Dobry plan ?
To najczęstszy błąd w rozumowaniu: owinąć wełenką, będzie dobrze. Izolacyjność materiałów spada wraz z wzrostem czasu , w jakim panuje obróbka termiczna. Jest granica, po której taka izolacja przestaje działać i staje się mostkiem termicznym. Spłonęło sporo domów, gdy wpakowano nawet 15 cm wełny w miejsce o które (słusznie) pytasz. Tam ma być pustka powietrzna, najlepiej otwarta (wentylowana).
  • 1 month później...
