grzes195 08.10.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 WitamKupujemy za niedlugo starszy dom ktory jest ogrzewany piecem weglowym i woda uzytkowa jest grzana z pieca a latem z bojlera elektrycznego z ktorego chcemy zrezygnowac. Chcemy zainstalowac piec gazowy dwufunkcyjny tyle ze z wyprowadzeniem nie do komina tylko na zewnatrz budynku oraz miec mozliwosc grzania domu i gazem i tradycyjnie piecem. W domu jest dzialajaca instalacja gazowa bo poprzedni wlasciciel korzystal z kuchenki . Jakie formalnosci trzeba zalatwic? I gdzie z tym isc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232875-ogrzewacz-gazowy-dwu-funkcyjny-a-stary-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.10.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 Potrzebujesz podpisać umowę o dostawę gazu z dostawcą działającym na Twoim obszarze. Przy tej okazji będziesz deklarował cel poboru (gotowanie, ogrzewanie lub jedno i drugie). Zapewne będzie też Ci potrzebny instalator z uprawnieniami do podciągnięcia instalacji gazowej do miejsca montażu kotła oraz jego podłączenia, być może też projekt instalacji wewnętrznej. Zwróć też uwagę na ograniczenie mocy kotłów z wyrzutem przez ścianę - jeśli dobrze pamiętam do 21 kW, jeśli nie było aktualizacji przepisu: " Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 175 punkt 1. stanowi, że: Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:21 kW — w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,5 kW — w pozostałych budynkach mieszkalnych." Przemyśl temat 2-funkcyjnego kotła (21kW to akurat chyba min moc do ogrzania przepływowo CWU), jeśli masz miejsce, to lepiej weź 1 funkcyjny z dodatkowym zbiornikiem ew taki ze zbiornikiem warstwowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232875-ogrzewacz-gazowy-dwu-funkcyjny-a-stary-dom/#findComment-7412711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 09.10.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 (edytowane) Grzanie tym i tym to trochę sliski temat, bo węglowy trzeba by odpowiednio zabezpieczyć, teraz w sumie na każdym prawie pisze, ze jeżeli działa w ukladzie zamkniętym to traci gwarancję. Do gazowego jak serwisant przyjedzie zrobic odbior to tez moglby miec "ale" ze tak złączony z weglowym ale teraz BARDZO wiele osób tak chce i przymykają oko.Najlepiej to piec i zasobnik pod nim, nie musisz iść w koszta jakis przereklamowanych kotlow za 5-7 tys juz z zasobnikiem cos dorwiesz, a nie ze za sam kociol z 8-9 tys trzeba bedzie dac bo ma MEGA MARKE. Co do komina przez sciane to przepisy przepisami, ja głownie slyszalem o takim jednym waznym i przestrzeganym, ze ma komin byc minimum 1.5 metra nad ziemią. Wszystko jest w przepisach ale gdyby byly 100% respektowane to producenci nie mieli by zbytu, serwisy roboty, a ludzie palili by drewnem w piecach kaflowych. Kazdy ma swoj rozsądek. Edytowane 9 Października 2017 przez Krzysiek88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232875-ogrzewacz-gazowy-dwu-funkcyjny-a-stary-dom/#findComment-7413071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 07.11.2017 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Witam, Według wytycznych technicznych kotły gazowe o wyższej mocy niż 21kW nie mogą mieć wyrzutni przewodem koncentrycznym przez ścianę budynku. Czy zna Pan zapotrzebowanie na ciepło budynku? W celu pomocy przy pytaniach technicznych odnośnie zmiany instalacji oraz doboru nowego kotła gazowego zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od adresu ich siedziby. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232875-ogrzewacz-gazowy-dwu-funkcyjny-a-stary-dom/#findComment-7428804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
